Page 1 sur 7
probleme 316 i
Posté : 08 mai 2011 23:22
par kimou1978
salut tout le monde et j'espère que vous allez bien
je possède une 316 i e46 phase 2 115 cv , depuis trois mois j'ai un problème qui commence à m’énerver vraiment :
- La voiture ne démarre jamais du 1er coups à froids , il faut essayer 3 à 5 fois pour que le ralentit se stabilise , si non elle broute puis cale et j'entends de petite bruit d'explosion comme si un cylindre ne fonctionne pas ; mais à chaud elle démarre d'un quart de tour .
- je ressent des trous d’accélération aléatoire , de plus en plus perceptibles , et surtout lorsque j’accélère à fonds , mais si non elle monte dans les tours jusqu'au maximum
Le fameux voyant moteur s'est allumé, j'ai donc vérifier les durites du déshuileur , j'ai nettoyé les injecteur avec une machine à ultrason, mais toujours rien.
je suis donc passé au diagnostic qui m'a montré un défaut au capteur AAC et des sondes lambda , j'ai donc changé les deux capteur , coté admission et échappement , mais toujours le même problème et le voyant moteur s'est allumé.
s.v.p. pouviez vous m'aider
merci
Re: probleme 316 i
Posté : 08 mai 2011 23:26
par jo318ti
salut, peut être tes bobines d'allumage...
Re: probleme 316 i
Posté : 08 mai 2011 23:31
par gmash320
bobine ou cablage entre la bobine et la bougie
Re: probleme 316 i
Posté : 08 mai 2011 23:36
par kimou1978
merci , mais le problème seulement à froid , à chaud elle démarre d'un quart de tours.
Si bobines HS alors elle ne démarrera pas à chauds non , ou est ce que les bobine n'ont aucun effet si la voiture est chaude
merci
Re: probleme 316 i
Posté : 10 mai 2011 19:59
par 330M
Celle de mon père exactement les mêmes symptomes !!! sauf que même à chaud ça le fait toujours !
A la concession, ont changés capteur aac, vérifié bobine et bougie... toujours pareils !
J'ai recherché sur le net un peu, et apparement c'est une maladie sur les 316i e46... moteur qui broute. Certain ont changés les injecteurs, et c'était nickel ensuite.
Re: probleme 316 i
Posté : 10 mai 2011 23:47
par kimou1978
salut , j'ai changé les 4 bobines aujourd'hui , j'ai senti une très légère amélioration aux bas régime , mais j'ai fait que 5 km avec , je vais essayer demain de la démarrer froide et je vous tiendrais au courant, en tout cas le voyant moteur est toujours allumé.
A plus
Re: probleme 316 i
Posté : 11 mai 2011 21:30
par volcano
330M a écrit :Celle de mon père exactement les mêmes symptomes !!! sauf que même à chaud ça le fait toujours !
je confirme cette "maladie", j'ai également une 316i de 2003 et le moteur qui broute, je connais. En fait c'est pas tout le temps, ca peut arriver moteur à froid comme moteur à chaud.
J'ai pas cherché plus loin à comprendre, dans l'ensemble la voiture roule bien, je me suis fait une raison.
Re: probleme 316 i
Posté : 11 mai 2011 22:18
par kimou1978
Je comfirme , les bobine n'ont rien changés , toujours le meme probleme , mais de Quoi il s'agit , il ya une solution normalement !
Re: probleme 316 i
Posté : 15 mai 2011 00:00
par gmash320
cable a haute tension entre bobines et bougies !!!
çà ressemble beaucoup a ce que me faisait la mienne : des ruptures à l'accélération pendant une fraction de seconde et surtout entre 1800 et 3000 rpm a chaud comme a froid et de temps des démarrages sur 5 cylindres avec le moteur qui se met en sécurité.
çà m' a pris plus de 6 mois pour arriver a comprendre d'ou çà venait. un enfer. la conduite était insupportable
Re: probleme 316 i
Posté : 15 mai 2011 01:04
par kimou1978
salut, mais pour moi j'ai pas encore pu savoir d'ou ca vient , j'ai changé aussi le filtre à air mais encore rien;
j'avoue qu'aprés le changement des bobine il ya une petite amelioration dans le comportement globale du moteur ,mais toujours le demarrage à froid est difficile.
merci a plus
