Bruit a l'embrayage BMW e90 318d de 2006
yev
Voila je presente mon petit probleme, lorsque la voiture tourne en appuiyant sur l'embrayage jusque la mi course y a un bruit genre, casserolle un peu etouffe tout de meme, ou un bruit d'engrenages prononce, difficile a expliquer.
Et je ne sais pas trop ce que ca peut etre.
Apres le passage dans un garage BMW, proposition de cahnger l'embrajage (complet a 1200E, pas donne tout de meme).
Ils disent que c'est un join en cauchuc qui c'est use e ca frotte fer contre fer.
Donc je suis voilais avoir vos avis, peut etre qqun a deja eu ce genre de probleme/bruit.
Je voudrai tout de meme dire que l'embrayage lui meme accroche bien pas de soucis de ce cote la.
Voila, merci pour vos reactions conseils.
Tomas-e90
Re: Bruit a l'embrayage BMW e90 318d de 2006
J'ai le meme probleme depuis 1 heure
Personne a une idée ?
- clichemac
- Véhicule : BMW 525 tds E39 1997
Salut, peut-être la butée d'embrayage un peu fatiguée
, silentblocs
As-tu ce bruit pédale au repos, au point mort ?
, silentblocs
.As-tu ce bruit pédale au repos, au point mort ?
- jacou31
- Véhicule : Bmw E90 330d LCI
Le mieux serait que enregistre le bruit et que tu le mette en ligne.
Possible que ce soit la butée, combien de kilomètres ton embrayage?
Je ne vois pas du tout ce que peut être ce joint caoutchouc qui frotte, j'ai remplacé l'embrayage et volant moteur sur ma 330d il y a 15 jours, et il il n'y a aucun joint caoutchouc!!!
pour info, le kit complet embrayage LUK m'a couté 184€.
Tomas-e90
Le garagist ma dit que c'etait surment la butée ...
Je rentre ma voitur a l'entretien dans 1 mois , je roulerai peut et doucement .
C'est grave si je roule encore 1 petit mois comsa ? ou vaut mieux allé la fair reparé ?
- julien13500
- Véhicule : 320d e 46
Hello , pour info si tu n a pas trouver réponse à ta question . En restant mécano de base je dirai la butée car pédale au repos elle n es pas en contact avec le reste du moteur . Pour ma part j'ai eu le Soucy sur mon e90 , bilan butée hs ( plus le volant moteur vu au démontage ) bien entendu le kit embrayage à suivi derrière
Bon courage
Bon courage
