salut
perso je ne pense pas qu'il y ait de rapport direct entre une tension faible et l'allumage de voyant d'airbag.
sinon cela voudrai dire que lorsqu'on change de batterie , il faudrai faire des resets a chaque fois .
d'autre part j'ai deja eu des soucis de batterie dus entre-autre a la resistance de chauffage "etage de soufflerie " et pas de voyant allumé pour autant.
ensuite pour en avoir fait l'experience voyant d'airbag allumé a cause du tapis de presence debranché /faux contact sous le siege avant passager apres nettoyage a l'aspirateur :
donc je fais un reset puis rebelote ,je refais donc d'autres reset et re.... bref j'en ai eu marre et j'ai cherché un peu plus loin
et je suis arrivé au boitier de gestion d'airbag (juste derriere la grille de ventillation arriere centrale) j'ai trifouillé un peu voir si c'etait bien branché et j'ai refait un reset
et depuis plus aucun probleme.
je precise que je fais les resets moi-meme avec carsoft , j'econnomise ainsi 60 euros a chaque fois !!!
salutations
oliv62380
