feux diurnes philips led daylight 4
Posté : 01 juil. 2011, 17:32
par mb78800
Bonjour, j'aimerai installer les feux LED philips sur ma 118d mais j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà fait ce montage pour savoir où se brancher dans le compartiment moteur. La notice dit de se brancher directement sur la batterie mais sur nos BMW la batterie est à l'arrière !! Quel connecteur serait utilisable dans le compartiment moteur? Merci
Re: feux diurnes philips led daylight 4
Posté : 01 juil. 2011, 17:38
par Béhième
*007
Un modèle de présentation se trouve : ICI
que tu peux copier coller et renseigner dans ton post de présentation qui est à faire ICI
Une fois celle ci effectuée, prévenir un modérateur ou l'admin pour déverrouiller
*60*
Posté : 03 juil. 2011, 06:30
par Béhième
Sujet déverrouillé *98/
Posté : 03 juil. 2011, 10:56
par anonyme
Malgré ce que dit la notice, il ne faut pas le brancher sur le + batterie. Sinon, les feux seront en permanence allumés.
Il te faut trouver, soit un + APC (je ne l'ai pas trouvé sur mon E91) soit te brancher sur l'alim des feux de jour AE (si tu en as). Au final, je me suis piqué sur l'alim des feux de jour AE, et ça marche très bien.
L'autre fil tu peux l'oublier.
Posté : 03 juil. 2011, 15:16
par mb78800
Bonjour et merci pour ta réponse mais je ne comprends le branchement que tu as fait.
Qu'est-ce que tu appelles feux de jour AE ?
Quel fil as-tu abandonné ?
Sur le branchement de la notice, il y a 3 fils à brancher : le + et - sur la batterie et un autre sur le fil d'un feux de position.
J'ai fait ce branchement. Cela marche avec le contact mis mais quand j'éteins le contact les feux LED s'allument et s'éteignent pendant quelques minutes, d'où le problème. J'avais pris le + sur une cosse de l'alternateur et le - sur une masse du véhicule. Le fil orange étant pris par l'intermédiaire d'une prise voleuse sur le fil d'un feu de position.
Ton branchement te permet-il de faire éteindre les feux LED automatiquement quand on allume les feux de position ou les feux de croisement? Si oui, où t'es tu piqué pour avoir cet alim ?
Excuse-moi pour toutes ces questions.
Cordialement
Posté : 03 juil. 2011, 17:30
par anonyme
J'ai des feux de jour sur mon E91, sur les Angel eues (AE).
j'ai branché le + sur l'alimentation des AE, et j'ai laisser tomber le 3em fil
Posté : 03 juil. 2011, 17:51
par mb78800
Merci, malheureusement je n'ai pas cette option sur ma voiture. Dommage et encore merci pour ta réponse.
