Remise a zéro OILSERVICE INSPECTION
anonyme
Message par anonyme »
REMISE A ZERO DE L’INDICATEUR DE MAINTENANCE BMW
Pas belle la vie *15* *40*
Remise à zéro des fonctions : « OILSERVICE INSPECTION » et de l’intervalle de renouvellement du « LIQUIDE DE FREIN »
1. Clé de contact en position (0).tourner la clé dans la position (1) tout en maintenant enfoncée la touche de remise à zéro du totaliseur partiel (bouton de gauche)
2.Maintenir la touche enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que l’écran affiche « OIL SERVICE » ou « INSPECTION » avec Reset ou Re.
Nota :
à ce moment là,il est possible de passer l’étape de remise à zéro de l’indicateur de maintenance en enfonçant brièvement la touche. Passer directement à l’étape (5) sans tenir compte du nota suivant.
3.Tenir une nouvelle fois la touche enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l’affichage « RESET » ou « Re » clignote
4.Pendant le clignotement ,enfoncer brièvement la touche afin de remettre l’intervalle de maintenance à zéro.
Apres que l’afficheur ait montré le nouvel intervalle ,celui-ci passe à l’affichage du message « LIQUIDE DE FREIN », l’écran affiche les données suivantes :
5.Pictogramme de l’horloge et « RESET » ou « Re » .
Nota :
A ce moment là, il est possible de passer de l’étape de réinilisation du message
«LIQUIDE DE FREIN » en enfonçant brièvement la touche.Passer directement à l’étape 8
6.Tenir une nouvelle fois la touche enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que l’affichage « RESET » ou « Re » clignote.
7.Pendant le clignotement,enfoncer brièvement la touche afin de réinitialiser l’affichage du message « LIQUIDE DE FREIN ».
8. Apres le bref affichage du nouvel intervalle, le message « END SIA » reste affiché pendant environ 2 secondes.
Procédure BMW :
Adrien
Re: Remise a zéro OILSERVICE INSPECTION
Message par Adrien »
bien vu j en avais trouver un aussi
tenez un lien pour vous aider *11*
http://www.autotitre.com/forum/RAZ-comp ... p1.htm#v12
Béhième
Message par Béhième »
Moi j'ai la prise sa coute 30€
julienhi22
Message par julienhi22 »
merci pour la methode jai enfin reussit a remettre a zero ca fait plaisir de revoir le fameux 22000km sur le cadran de maintenace
XU92C
Véhicule : E46 320i M52TUB20
Message par XU92C »
Cool *009
mais exclu ph2 ou toutes E46?
philou38
Message par philou38 »
coucou...super mais sur model 98-99 ca marche pas..y faut faire par la prise..par contre je l'ai fait sur model 323,an 01 et la ca marche...chez BM y m'on dit qu'on peut le faire a partir de 2000...donc a verifier!!! 8-)
Gwenael330
Message par Gwenael330 »
Merci beaucoup "scorpinion" *62*
anonyme
De rien ! *40*
XU92C
Message par XU92C »
Bah nous on est bon pour du 25€ sur eBay *008
Fredmas
Message par Fredmas »
*15*
