centralisation
centralisation
salut a tous je vien vous posez quelque question sur la centralisation, en faite j'ai eu un petit souci cette apreme en fesant les magazins, plus rien ne voulait s'ouvrir avec la telecommande et donc le seul moyen de l'ouvrir, s'etait avec le coter conducteur manuellement evidement, mais apres si je voulait ouvrir les autres porte de l'interieur je ne pouvais pas, sa le fesait dans le vide, meme avec le bouton interieur rien ne repondait, idem pour verouiller, par-contre je pouvait ouvrir les vitres et les refermer, sur le coup je suis aller mettre une pile neuve mais toujour rien, j'ai regarder les fusibles rien, puis au bout de 1 bonne heure sa a l'aire de remarcher, est ce deja arriver a quelqu'un? ou est ce un securite? a force d'ouvrir et refermer toute les 20 min en vous remerciant
Re: centralisation
une idee???? par hazard
- Twistered
- Code VIN : CC02030
Re: centralisation
Bizarre.... non, tu n'as pas de temps d'attente entre ouverture et fermeture.
Bon coruage.
Re: centralisation
Ça me le faisait tout le temps et j'ai aussi changé de pile sur ma clé principale et même s'il y a eu un léger mieux pour ma part, ça n'a pas duré...
Par contre j'ai ressorti ma 2ème télécommande et là ça marche à 90% car de temps en temps ça déconne au premier coup. Alors j'appuie pour refermer (les warnings clignotent) et j'ouvre une nouvelle fois et ça marche.
Une fois ça m'est arrivé et un ami à touché les fusibles et ça lui a fait du bien. Donc essaies ces 2 trucs d'abord car ça ne coûte rien.
Personnellement, ce soucis n'est arrivé que lorsque la voiture était en plein soleil car sinon elle est dans le garage et il n'y a pas de soucis.
Denis
Denis
Re: centralisation
merci pour ta reponce en effet je fait des mouvement de fermeture et apres sa remarche, je sait qu'il y a un boitier derriere les fusible qui justement controle la centralisation mais qui reste tres chere et peu etre en cause ou tout simplement un mauvais contacte, si vraiment le probleme revient j'irai voir sa de plus pret, met a ce jour pas eu de souci, encore merci a vous
- arnyuk
- Membre Professionnel
- Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Re: centralisation
En espérant que ça continu à fonctionner !
Re: centralisation
merci, je l'espere aussi
Re: centralisation
J'ai eu la même panne. Avec un peu de chance, je suis tombé sur des sites qui expliquaient comment synchroniser la/les clés avec le système de télécommande. Mes clés étaient avec des piles rechargeables qui se rechargeant quand elles sont dans le contact, donc j'ai d'abord utlisé ma première clé pendant une semaine pour la recharger completement ( l'ancien vendeur avait laissé la voiture dans le garage pendant quelques mois avant de me la vendre donc, les batteries des clés étaient vidées) Une fois la batterie de ma premièr clé était completement chargé, j'ai suivi les instructions pour synchroniser et ça marchait. Je te mets le lien ci dessous pour que tu puisse jetter un coup d'oeil aussi.
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 382634.htm
Attention! J'ai suivi les instructions dans le section
et avec un peu de patience, j'ai réussi, j'ai du recommencer trois fois avant que tout fonctionnait. Donc, un peu de patience et ça ira..
Jean
PS: Je suis désolé si j'ai fais de fautes d'orthographe mais je suis d'origin étrangère et je vie en France depuis pas trop longtemps et je fais des efforts pour maitrisser la belle lange....donc désolé pour les fautes ......
! | "5 Télécommande radion 433Mhz" posté le 23-05-2006 à 18:44:36 |
Jean
Re: centralisation
merci pour ton aide je ferai la manupulation si la panne recommence
