Page 1 sur 2
Pc packard bell
Posté : 01 août 2011, 16:24
par Béhième
Bonjour à tous, il m'arrive un petit soucis avec mon portable.
Défois il bug ou il à du mal à démarrer.
J'ai tenté une ré installation de vista mais les dvd ne sont pas lus par mon pc.
J'ai voulu refaire ces dvd et vista me dis que je les ai déjà fais (merci je suis au courant) **3
Une idée pour réinstaller vista ?
Re: Pc packard bell
Posté : 07 août 2011, 22:51
par Codu
Bonsoir,
Il est assez commun ce problème, a un peu près toutes les ordis qui ont un certain âge.
Généralement il se traduit par 2 causes:
Bug logiciel (mauvaise software)
Bug matériel (mauvaise électronique)
Dans ton cas, ca m'étonnerais qu'il s'agit d'un bug informatique, vu qu'il n'est pas systématique.
J'aimerai avoir un peu plus de précisions de la nature de ton bug:
Quand est-ce qu'il arrive ?
Est-ce que:
- l'ordi redémarre ?
- l'ordi fige ?
- l'ordi s'éteint ?
- le ventilateur est a fond dans les tours
- il y a un ou 2 claquements avant
Un peu plus de détails peuvent me guider a te porter un meilleur conseil, autre que de réinstaller un OS pourri (Vista).
Re: Pc packard bell
Posté : 08 août 2011, 06:49
par stahlgraumetallice46
Moi il arrive de temps en temps que mon pc reteint seul, même si je le rallume il reteint de nouveau et par moment nickel il tourne bien 46*
Mon pc portable est un ACER sous Windows 7 *98/
Re: Pc packard bell
Posté : 08 août 2011, 07:20
par Codu
@stahlgraumetallice46
S'il n y a aucun bruit (voir la liste des symptômes) avant cette coupure nette il se peut qu'il subit:
- une protection thermique d'un des capteurs de température de la carte mère
- une protection électrique d'un des capteurs de tension sur les alimentations de la carte mère
Quand il coupe, est-ce qu'il travail ou bien l'ordi fait rien ?
Je suis assez confiant dans ce qu'Acer met dans ses ordis (bas de gamme inclut), j'en ai un depuis plus 4 ans et il tourne nickel toutes les jours.
As-tu pensé à l'ouvrir et dépoussiérer au moins une fois depuis l'achat (en tant que traitement préventif) ?
Re: Pc packard bell
Posté : 08 août 2011, 19:03
oui,quand j'ai eu ce soucis je l'ai tout de suite souffler ,après je n'étais plus embeté.Mais ca me l'a refait plusieurs fois j'ai essayer de ressouffler mais ca ne changé rien.
Quand il s'arrete il coupe et ne fait rien du tout,c'est comme si je l'arreter normalement.
Ca ne le fais pas toujours ,mais c'est chiant quand meme *008
Re: Pc packard bell
Posté : 08 août 2011, 19:13
par Béhième
Est-ce que:
- l'ordi redémarre ? non
- l'ordi fige ? quand il me fait le coup oui
- l'ordi s'éteint ? non
- le ventilateur est a fond dans les tours non
- il y a un ou 2 claquements avant non
Re: Pc packard bell
Posté : 08 août 2011, 23:12
par Codu
Quand il fige de cette manière là c'est un problème matériel, à 99.7 %.
Maintenant pour mieux déceler j'aimerai avoir plusieurs détails. (Pour faire une parallèle avec les voitures, les cartes mères des ordis sont comme la Laguna 2 46* )
Quand il fige est-ce que tu:
- Regarde un film
- Joue un jeu utilisant DirectX, OpenGL ou autre chose qui tire grave sur la puce vidéo
- Fait du travail tranquille surf sur le net, du traitement texte , php
- Lis un DVD/CD
- Lis depuis un disque dur externe en utilisant le port USB
- Fait du transfère (dans les 5Mo/s) a travers le Wi-Fi/Ethernet
L'ordi est posé sur une:
- surface table (surface plate et dure)
- sur le canapé (ou autre surface textile à texture tendre)
Il se peut que ton problème à les causes suivantes, (l'ordre n'est pas aléatoire) :
- carte vidéo qui lâche tout doucement
- la petite puce Wi-Fi qui se désynchronise du clock du bus / ou qui lache
- le northbridge qui lâche
- le southbridge qui lâche
- le CD/DVD qui bloque le bus
- une petite surtension/sous-tension due soit à des capacités parasites formées sur la carte mère par la poussière,il y a les condensateurs qui lâchent, pièces de mauvaise qualité
Il a quel âge ce bébé ?
Tu peux googler et voir s’il y a d’autres qui ont les mêmes problèmes que toi.
C’est quoi ton modèle, c'est peut-être une mauvaise série, comme les HP dv60xx.
Rq : il faut dépoussiérer un ordi portable: éteint, sans accu et âpres au moins 1 minutes de pause.
Re: Pc packard bell
Posté : 08 août 2011, 23:54
par Béhième
Je l'ai nettoyé il y'à peu de temps, il est posé sur une table.
Défois je suis simplement sur le net et sa bug, je peux ne pas avoir ce problème pendant des semaines et d'un coup je vais avoir le coup 1 fois par jour.
L'ordi doit avoir 6 ans, acheté chez packard bell et c'est un easynote sj51.
Re: Pc packard bell
Posté : 09 août 2011, 07:21
par Codu
Tu l'as déjà ouvert pour le nettoyer, ou juste un coup de bombe de l'extérieur ?
Si ça bug quand l'humidité de l'atmosphère est forte, c'est de la poussière qui est entrée entre les pins des chips BGA
Si ça bug quand c'est sec c'est un faux contact, sur n'importe quelle pièce: ça peut être l'étain, le cuivre ou une n'importe quoi ...
Il faut tout ouvrir (manip souvent assez pénible et longue):
- Regarder l'aspect des contacts si l'étain brille et qu'il est lisse ou bien s'il est devenu terne.
- Nettoyer le tout car il se peut qu'il a aspiré une poussière métallique. Fais attention quand même car le nettoyage à la bombe peut être destructif si tu pulvérise le jet d'aérosol en état liquide sur la carte mère (température trop basse).
Re: Pc packard bell
Posté : 09 août 2011, 18:55
par eric_82
Quand il beuge il y a un ecran bleu?
