Problème vitre AVD coincée
Bonjour, en rentrant chez moi j'ai voulu descendre la vitre avant passager, et la rien. J'entends bien le bruit du moteur comme d'habitude mais la vitre ne se baisse pas, la première seconde on voit que la vitre bouge d'un millimètre puis plus rien. Vous me conseiller de changer juste le câble ou tout le système ? merci
- slimen1982
- Véhicule : BMW E46 316TI N42 115HP
- Code VIN : FW00143
Re: Problème vitre AVD coincée
hello, je ne suis pas un expert loin de là... mais as tu pensé a vérifier par toi même ce qui se passait ?
il te faudrait ôter toute ta garniture de porte, c'est du boulot, mais c'est faisable.
perso, ma vitre avant droite claque a la montée et à la descente, et ça m'agace ! sinon elle fonctionne parfaitement.
- rafale40
- Véhicule : bmw 330d pack M
moi oui je suis expert en la matiere!!et tu peux d ores et deja foncer chez bmw pour commender un mecanisme de leve vitre.
les cables ne se sont pas bien enroulés car il sont deteriorés.Ca arrive souvent sur les e46,j en ai fait pas mal au taf et meme sur
la mienne.Il faut compter environ 100 euros pour le mecanisme et c est assez simple.
D'accord, merci pour vos réponses !! J'ai vite regardé sur le net et j'ai pu voir pour environ 100€ Rafale40 que je pouvais avoir en plus le moteur du lève-vitre, tu pense que c'est valable ou bien faut miser sur du BMW ? Sinon slimen1982 je vais voir pour le démontage mais moi aussi elle claquait quand je la baisser à fond donc je vais démonter pour voir un peu puis commander la pièce. Merci
- rafale40
tu peux essayer de commander sur internet mais en general les sites n ont jamais cette piece dispo.J ai moi meme voulu commander(oscaro,webdealauto et d autre)et a
chaque fois pareil que dale en stock;c est bien beau de mettre la photo des pieces et la reference mais encore faudrait il les avoir en stock.tu devrais aller direct chez bmw tu perdras
moins de temps.Je te rappelle que le moteur tu n en a pas besoin prends juste le mecanisme,tu comprendras quand tu demonteras.
Bon, je go chez bm alors ! Merci
- slimen1982
turbomax a écrit :Bon, je go chez bm alors ! Merci
tu as réussi a réparé ta vitre ? alors ?
Salut, alors j'ai tripoté un peu la vitre et maintenant elle fonctionne normalement, je comprends pas trop
, en fait si tu veux la vitre sortez de la glissière en caoutchouc au dessus de la poignée et rester coincé, pour le moment ça ne la pas refait mais je pense changer le mécanisme pour être tranquille !
- slimen1982
Merci Turbomax, j'ai trouvé un tuto pour enlever la garniture de porte, mais je ne veux pas y toucher, apparemment c'est assez fragile, pour le coup je vais attendre et l'amener chez bmw je crois, ce claquement va me rendre dingue
