Avis 120d fort kilométrage
Guix44
Message par Guix44 »
Bonjour à tous.
Je viens demander un peu d'aide pour l'achat d'une BMW 120d pack luxe, notamment au niveau du kilométrage.
Ne pouvant pas mettre des milles et des cents, je m'oriente vers un véhicule avec des kilomètres à son actif.
Est-il judicieux d'acheter une 120d avec 160 000 km ? Admettons que l'entretien ai été fait chez BMW régulièrement, est-ce que je risque quelque chose ou puis-je l'acheter en toute tranquillité ? A quoi faudra-t-il faire attention au niveau de l'entretien à ce kilométrage ?
Merci. *59/
fatarchi-62
Re: Avis 120d fort kilométrage
Message par fatarchi-62 »
Y a pas de soucis si elle a été bien entretenu comme tu le dis tu en feras le double avec ! c'est costaud !
il faut juste savoir ce que le propriétaire a effectué dessus avant achat , et si facture de réparation il y a c'est d'autant mieux !
(vers 100 000 il y a courroie de distribution , si il y a dessus )
manidos
Message par manidos »
fatarchi-62 a écrit :Y a pas de soucis si elle a été bien entretenu comme tu le dis tu en feras le double avec ! c'est costaud !
la distribution est une chaine donc vers 100000 elle n'est pas a faire *59/
Epicure
Véhicule : 120d Pack Luxe/Porsche 997 S
Message par Epicure »
Comme déjà dit ailleurs, c'est souvent à partir de 180000 kms que les problèmes commencent à arriver.
Guix44
Bonjour et merci pour vos réponses.
Le propriétaire a effectué la vidange et a changé tous les filtres. La vidange pont + boite a été faite en même temps. C'est une voiture qui n'a jamais eu de problème, qui a été entretenu dans un garage mais pas BMW, donc toutes les factures sont à l'appui et la voiture a principalement fait de la nationale.
Normalement, je la récupère samedi. :)
bmistedecoeur
Véhicule : 335d
Message par bmistedecoeur »
Guix44 a écrit :Bonjour et merci pour vos réponses.
*98/ pour ton acquisition *br*
*bsr* *bsr*
*40*
manidos
et au niveau courroie accessoire et pompe à eau quelles sont les préconisations?
Guix44
Bonne question, aucune idée de si la couroie accessoire et la pompe à eau ont été changées ? Il me semble qu'il y a une manipulation a effectuer sur le GPS pour connaitre l'échéance des entretiens...
Je posterai quelques photos quand je l'aurais. *59/
bmistedecoeur
Véhicule : 335d
Guix44 a écrit :Je posterai quelques photos quand je l'aurais. *59/
Merci **2 d'avance **1
Guix44
Une autre petite question.
La voiture est passée au CT et le CT est ok, il y a juste un "petit" défaut qui peut être corriger :
La personne m'a indiqué un angle de ripage avant. Je me suis renseigné sur internet et il semble que c'est un défaut de parrallelisme. La voiture est monté en jantes de 18' et apparement, c'est la largeur du pneu avant qui à faussé la chose.
Quelqu'un pour confirmer ?
Photos ce week end. *59/
Merci !
