bonjour voila j'ai actuellement des jantes en 16 sur mon serie 1 les dimensions des pneu sont 195/55/16
je voudrais changer de model de jante toujour d'origine et toujour en 16 en 5 batons le probleme est que les pneu monté sur ces jantes sont du 205/55/16 mais les pneu son mort
ce que je voudrais savoir c'est eceque il est possible de monté mes pneu en 195/55/16 dessus car mes pneu sont neuf
dimension de pneu en 16
Re: dimension de pneu en 16
Il faut vérifier si la largeur des nouvelles jantes est compatible avec la largeur de tes pneus. C'est très probablement le cas.
Normalement tu devrais trouver du coté intérieur de la jante les dimensions, elles sont marquées de la façon suivante : largeur x diamètre et déport
Par exemple si tu trouves 6jx16 cela veut dire qu'elles font 6 pouces de large.
Voilà un extrait d'un tableau de correspondance entre largeur de jante et largeur de pneus:
Largeur de la jante Largeur du pneu
Minimale idéale Maximale
6,0 Pouces 175 mm 185 ou 195 mm 205 mm
6,5 Pouces 185 mm 195 ou 205 mm 215 mm
7,0 Pouces 195 mm 205 ou 215 mm 225 mm
Un dernier point à vérifier est le déport de la jante. Si tes nouvelles jantes étaient prévues pour une série 1, ça devrait aller. Le gros risque est que si ce n'est pas le bon déport, ça risque de ne pas faire beau ou pire : le pneu pourrait frotter la carrosserie
