gaz d echappement dans habitacle
gta243
Message par gta243 »
bonjour je viens de recuperer ma voiture apres 15 jours suite a petit accrochage on ma rentré derriere ( arg) pas vraiment méchant repeidre un pc arr et une erraflure sur l aile arg et recupérer hier soir et depuis des odeurs de gaz d echappement alors simple coincidence et du au choc ??? avec la ventilation en route s ateinues fortement si coincidence quelqu un aurais une ideé si ça viens d autre chose ( hors mon petit choc le carrossier sois disant vois rien) sous le capot style ???
Anonyme
Re: gaz d echappement dans habitacle
Message par Anonyme »
soit ton silencieux percé , sa peut remonter par la malle de coffre , c'est ce que j'avais sinon une petite fuite sur ta ligne , ou collecteur a resserer mais sa , sa m'etonnerai beaucoup
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
peut etre meme une fissure sur ta carroserie au niveau du coffre( lève toi tapis de coffre et vérifie) et comme l'échappement est juste en dessous ça peut venir de la
ludo320D
Véhicule : Bmw 320D E46 Pack
Message par ludo320D »
Regarde ton precatalyseur, c'est un maladie *63*
david330d
*21* en effet !!! *51*
ludo320D a écrit :Regarde ton precatalyseur, c'est un maladie *63*
gta243
je relance ce post toujours avec mon histoire
aujourd hui rebelotte odeur dans l habitacle . en faisant une fixation dessus les symptomes sont plus précis quand la voiture ne sert pas pendant 2 ou 3 jours je peut etre sur que ça sent les gaz ( en m en servant tous les jours pas d odeur et surtout quand ça sent elle sent jusqu a qu elle bien chaude apres plus rien
ma question j aurais une fuite d echapp ça serais a longueur de temps et pas aleatoire surtout pourquoi plus quand elle reste remisé pendant x temps
gta243
au niveau du precata ça ce vois flagrant s il a une fuite
ludo320D
Je l'ai plus vu de dessous, il y avait de la calamine sur la boite au niveau de la tresse du precata
Anonyme
cherche pas sa vient de la :)
ludo320D
shaolin77 a écrit :cherche pas sa vient de la :)
*21*
