Page 1 sur 2
Info service fiable?
Posté : 13 oct. 2011, 18:28
par champfo
Donc j'ai acheter ma BM est donc tout est OK dans info service du véhiculé exemple mes plaquete AV à changer dans 16000km alors pourquoi sur le ct revele que les plaquete AV sont usé je ne comprend pas .
Est ce possible de mettre tout ok sans avoir fait de révision chez bm?
Re: Info service fiable?
Posté : 13 oct. 2011, 19:22
par performance57
champfo a écrit :Bonjour
Tant que le témoin d'usure ne fait pas contact tes plaquettes sont encore considérées
par le véhicule comme bonnes...
Le mieux étant de regarder par toi même leur état...
Et pour te répondre,tant que le témoin ne fait pas contact,oui,on peut bidouiller un peu pour "faire croire" au véhicule qu'il reste beaucoup + de temps que prévu
On peut également faire le reset suite au changement soi même
Posté : 14 oct. 2011, 07:30
par champfo
microfibre c'est quo? combien sa coute ?
Posté : 14 oct. 2011, 10:13
par performance57
champfo a écrit :microfibre c'est quo? combien sa coute ?
microfibre ou microfiltre?
Posté : 14 oct. 2011, 17:30
par champfo
Sa doit etre microfiltre ce qui a ecrit sur info service
Posté : 14 oct. 2011, 21:58
par foxis6
Pareil que toi,le controle technique signale les plaquettes alors que l'ordi donnait encore 16000 kms,je les ai changé et il restait bien de quoi rouler encore plus de 10000kms.
Oui c'est possible de remettre à zéro sans avoir fait de révision
Posté : 14 oct. 2011, 22:00
par foxis6
C"est le filtre d'habitacle,dans les 20à30€ à changer soi même
Posté : 15 oct. 2011, 19:16
par champfo
merci pour vos reponse les BMWISTE et comment mettre au vert sur le service car les plaquettes je peut les changers moi meme
Posté : 15 oct. 2011, 19:32
par performance57
champfo a écrit :merci pour vos reponse les BMWISTE et comment mettre au vert sur le service car les plaquettes je peut les changers moi meme
clé dans le contact (voiture à l'arrêt)
tu met les kilomètres à zéro (avec le ptit bouton du compteur) puis tu appuie environ 5 secondes sur ce même petit bouton pour rentrer dans le menu de réinitialisation..
une fois tes plaquettes changées elles apparaitront toujours en rouge dans ce menu,tu défile avec la petite molette du commodo de gauche jusqu'au témoin des plaquettes qui sera signalé en rouge...
Une fois arrivé dessus tu appuie sur le bouton BC
la voiture va t'afficher "reset?"
tu appuie à nouveau dessus (environ 5sec) une petit horloge va défiler durant 5 à 10 secondes et le reset sera effectué
La voiture dira reset ok et voilà
Je l'ai fait sur une 118d récemment pour la vidange,c'est tout simple
Posté : 15 oct. 2011, 20:20
par champfo
merci
