[520i e39] baisse de régime en ouvrant le bouchon d'huile
Posté : 15 oct. 2011 09:00
par chris62700
salut a tous le problème est lorsque je retire le bouchon d huile moteur
il y a une baisse de regime et quand je le remet il redevient nomale
Re: bmw 520 i
Posté : 15 oct. 2011 10:38
par Saga
Heu pourquoi tu enleves le bouchon d'huile moteur quand ton moteur tourne ?
Sinon c'est " presque normal" pour une auto assez kilometree ,ton regime moteur est du a des explosions dans tes cylindres a une certaine pression donc si tu n'as pas une excellente etancheite au niveau de tes pistons et que, de plus, tu ouvres le bouchon du carter d'huile (qui est quand meme plus ou moins etanche), ta pression va tres legerement diminuer donc ton regime moteur aussi.
Re: [520i e39] baisse de régime en ouvrant le bouchon d'huil
Posté : 15 oct. 2011 10:49
par Circus
bonjour,
merci de faire un effort sur la rédaction de tes messages chris62700
