Forte décharge batterie avec batterie neuve + turbo ? Résolu
WIL60
Véhicule : E91 335D pack M / Porsche 991 S
Message par WIL60 »
Salut à tous,
A chaque démarrage à froid, j'ai un message de forte décharge batterie et je dois remettre l'horloge à l'heure.
Je viens de changer la batterie mais ça ne change rien. Elle démarre moteur chaud sans problème mais moteur froid, je suis obligé de remettre à l'heure...
Une p'tite idéesiou plait ?
Modifié en dernier par WIL60 le 20 déc. 2011, 18:23, modifié 2 fois.
Lorenzo_130i
Véhicule : BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
Code VIN : V626736
Re: Forte décharge batterie avec batterie neuve
Message par Lorenzo_130i »
Quelques petites questions avant de poursuivre :
As-tu laissé ton 335 plusieurs jours sans rouler ?
As-tu chargé la batterie neuve avant de la monter ?
As-tu les mêmes symptômes si tu laisses ton break dans un garage chauffé ?
A+
WIL60
Message par WIL60 »
Je roule presque tous les jours. Pas de recharge avant montage et pas de garage chauffé malheureusement.
J'espère que ce n'est pas l'alternateur...
Anonyme
Message par Anonyme »
sa peut venir soit d'un defaut de la batterie ou d'une masse fuyante ( fausse masse) ce k'il arrive souvent kan les voitures sont ekipe d'alarme ;)
WIL60
Message par WIL60 »
shaolin77 a écrit :sa peut venir soit d'un defaut de la batterie ou d'une masse fuyante ( fausse masse) ce k'il arrive souvent kan les voitures sont ekipe d'alarme ;)
Je pense pas que ça vienne de la batterie car le problème est apparu avant le changement de batterie et continu avec la nouvelle...
freddy
Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
Code VIN : C765340
Message par freddy »
Comme suggérait shaolin, tu as une fuite, puisque ça se produisait avant le changement de batterie.
Si en plus elle dort au froid, ça n'arrange rien.
Bonne recherche.
WIL60
Message par WIL60 »
Je vais voir ça demain.
Merci les gars.
freddy
Code VIN : C765340
Bon courage et tiens nous au courant, si je puis dire ! *98/
anonyme1
Message par anonyme1 »
j'ai eu ce souci sur ma E61 et sur cette serie la panne est connue , ma concession m'as changer la batterie de 90 A/h par une 110 A/h et la piece sur le negatif qui donne l'info sur la decharge ou pas de la batterie , et depuis plus aucun souci de batterie
d'après le chef d'atelier de ma concession bmw font pas d'upload des batteries suivant les options de la voitures , il mette la plus petite , mais lors de son remplacement tu as générallement une plus puissante.
WIL60
Re: Forte décharge batterie avec batterie neuve + turbo ?
Message par WIL60 »
Bon alors verdict : surcharge de l'alternateur...
Mon pote mécano va essayer une réparation... C'est pas gagné.
Combien ça coute un alternateur ? Est-ce normal à 85000 kms ?
D'autre part, la fuite d'huile sous la voiture serait dû au turbo !!
Comment peut-on savoir si c'est le turbo qui est h.s (ce serait lui qui fuit et qui balance de l'huile ds la durite) ou simplement une durite de morte ? Je n'ai pas de perte de puissance...
Au secours !!!!
Modifié en dernier par WIL60 le 20 déc. 2011, 00:41, modifié 1 fois.
