Stop and start
Posté : 07 janv. 2012, 21:24
par Agnesgilles
Bonsoir a tous
Heureux propriétaires depuis hier d un X3 boite auto , je ne constate pas d arrêt monteur au feu, etc... Est ce normal alors qu il n a que 80 kms? Ce système s initialise t il au bout de quelques temps lorsque la batterie sera bien chargée?? Y a t il un voyant et si oui lequel qui confirme l activation??? Merci pour vos réponses, sinon je vais devoir tel a la concession.
Dernière chose, ravie d avoir rejoint le club BMW!!!!!
Bonne soiree
Re: Stop and start
Posté : 07 janv. 2012, 21:38
par Circus
Bonsoir,
Un modele de présentation minimum se trouve ici : ICI
Une fois celle ci effectuée, prévenir un modérateur ou l'admin pour déverrouiller
Re: Stop and start
Posté : 07 janv. 2012, 21:52
par Circus
bonsoir,
sujet déverrouillé
Re: Stop and start
Posté : 07 janv. 2012, 21:53
par Agnesgilles
Re: Stop and start
Posté : 07 janv. 2012, 23:03
par rafale40
il doit y avoir une combine pour activer ou desactiver .apres moi je dis ça mais connais pas.Si il faut tu t es pas apercu qu en fait le moteur se couper!!
Re: Stop and start
Posté : 07 janv. 2012, 23:09
par Kevin85
Il me semble qu'il n'y a pas encore la fonction stop and start aux arrêts sur les boîtes auto, pour un problème de pression au niveau de la boîte (ça j'en suis vraiment pas sûr)
Re: Stop and start
Posté : 08 janv. 2012, 16:07
par Agnesgilles
merci pour ces debuts de reponses
mais le modèle que nous avions essaye lors de la commande en septembre 2011 etait boite auto
et avec un stop and start actif.!!!! Comme il y a un bouton pour desactiver sur notre voiture, c'est que j'imagine il y a une activation sur notre modèle.
autre question.
j'ai opte pour le support de connectique dans le accoudoir central pour mon tel (iphone pour ne pas le nommer) car ca évite les fils...
je n'arrive pas à transférer ma musique sur le disque dur du véhicule. alors qu'avec une clef USB et le port USB dans la boite à gant ca marche impec...Avez vous une réponse
merci d'avance.
sinon après une petite promenade dominicale, c'est vraiment une bonne voiture...
Re: Stop and start
Posté : 08 janv. 2012, 17:07
par Kevin85
C'est un quel année ton x3? et puis le problème pour le stop and start c'est qu'il faut que le moteur soit chaud, qu'il fasse plus de 3°C en extérieur, que tu ne sois pas en phase de chauffe ou refroidissement, et puis pour finir que ta batterie soit à plus de 70% et la il fonctionnera si tout va bien
Re: Stop and start
Posté : 08 janv. 2012, 17:25
par Agnesgilles
Bonsoir
Il est de 2012. Je l ai eu le 5 janvier neuf importateur. Nouveau modèle X3
Re: Stop and start
Posté : 29 oct. 2014, 16:09
par Jaitrouve
Sur le mien,il y a un interrupteur juste à côté du démarreur pour coupe ou actionner le
stop and start
