purge systeme de frein
wiad
Message par wiad »
hello!
je viens de changer les plaquettes de frein avant. Pour ecarter les etriers jai ouvert le vis de purge du coup le liquide est sorti soit un volume egal au volume du piston. Je n'ai pas actionné la pedale de frein et je n'ai pas allumé le moteur pour ne pas faire tourner le systeme abs esp. Pensez vous que si je purge les 4 etriers ca sera suffisant ou il faudra purger tout le systeme abs esp aussi? merci de votre aide
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: purge systeme de frein
Message par Circus »
*007
Bonsoir,
*60*
wiad
Message par wiad »
ok, desolé c'est fait. jai voulu aller trop vite. mea culpa
Circus
*98/
da58
Message par da58 »
Je vois pas pourquoi tu veux purger le système de frein, normalement lorsque tu changes les plaquettes y il a pas besoin d'ouvrir le bocal 46* . Maintenant que c'est fait y'a juste un complément à faire. *15*
wiad
Message par wiad »
ok, mais ne risque t il pas d'y avoir eu de lair? vu que jai ouvert completement le vis de purge
da58
Message par da58 »
Si tu as vidé le bocal c'est possible, autrement s'il reste du liquide dedans je crois pas qu'il y ai de bulle d'air,enfin je suis pas non plus un specialiste du freinage... **1
soula
Message par soula »
Je te répond en connaisseur, lorsque tu remplace tes plaquettes, tu ne dois sur tout pas ouvrir tes purgeur de l'étrier pour repousser le piston, simplement vérifier que le liquide de freins ne déborde pas dans ton bocal. Bon maintenant le mal est fait ! donc je te conseille de faire une purge sur les quatres roues (si tu es intervenu sur les quatres) il n'est peut être pas nécessaire de faire une purge complète. si tu ne sait pas purger, je suis à ta disposition.
A plus
wiad
Message par wiad »
je n'ai fait que les plaquettes avant. Pour purger il faut mettre un tuyau transparent sur la purge, appuyer sur la pedale moteur allumé, pedaler pour chasser toute lair, et reboucher la purge. cest ca?
soula
Message par soula »
Ca n'est pas tout à fait ça, si tu veux faire une purge correcte à l'ancienne. Pour commencer, tu ne mets pas le moteur en route. Pour purger correctement, il faut deux personnes. Une dans la voiture, qui exécutera tes ordres à la lettre, le moment venu, et toi prés de l'étrier. Le matériel nécessaire : Un bocal en verre, un tuyau de purge que tu branchera sur le purgeur,et une clé plate de 8 pour ouvrir et fermer le purgeur. Si le tuyau est transparent, c'est mieux.
- faire le plein du bocal -mettre du liquide dans ton bocal en verre au pieds de l'étrier, brancher ton tuyau sur le purgeur, et le faire tremper dans le liquide du bocal en verre. Maintenant tu peux commencer la purge : Dessere d'un demi tour le purgeur, et ordonne à la personne qui est au volant d'appuyer à fonds sur la pédale de freins une fois, et de ne pas relacher, tant que tu ne lui a pas donner l'ordre, tu reserre alors la vis de purge, et tu luidei dis de relacher la pédal de freins..
tu réouvre le purgeur, et tu lui dis d'appuyer à nouveau à fonds sur la pédale, tu verras alors le liquide couler avec des bulles d'air, tu resere alors ton purgeur,et tu lui ordonne de relacher la pédale. Il faut répéter l'opération une dizaine de fois, jusqu"a ce que tu ne vois plus d'air arriver. Penses à remettre entre temps du liquide dans ton bocal. Quand tu a fais un étrier, tu fais l'autre.
Bon courage.
Retourner vers « Bmw X3 »
