Probleme boite à vitesse
champfo
Message par champfo »
J'ai un probleme sur ma boite a vitesse quand je passe et rétrograde la 2 eme elle bloque un peut j'ai l'impression.
Que peut etre la cause faut il faire une vidange de boite ?
J'ai dernierement la vidange moteur j'ai mis du shell helix tdi 5/40 5 L sa peut etre sa ?
Le probleme c’est juste sur la 2eme les autre vitesse nikel.
cordialement
Lor@n
Véhicule : 523iA (e61) Luxe de 2006
Re: Probleme boite à vitesse
Message par Lor@n »
La vidange moteur n'a aucun rapport avec ton problème de boite de vitesse.
Deja es tu sur que ton huile etait à la norme LL04?
Ensuite une vidange de boite est bénéfique tout les 90.000, chez BMW ou chez un spécialiste des BA.
champfo
daccord sa consiste a quoi une vidange de boite ?
Lor@n
Message par Lor@n »
Il faut trouver la bonne huile (je ne la connais pas)
il faut que la boite soit à une certaine température,
il y a une procédure de vidange assez spécifique
Puis remplacement de l'huile et de la crépine.
Il faut absolument aller chez un spécialiste au risque de fussiler ta boite. (sauf si tu en ait déja un) *59/
