[Autosmart] Highstyle trim dressing
performance57
Message par performance57 »
Catégorie :
Dressing gomme,plastique,vinyl
Marque :
Autosmart
Produit :
Dilutions préconisées :
pur
Conseils d'utilisation :
application au pad,ou tampon,puis buffing selon les besoins à la MF
Commentaires et avis :
Produit à la base conçu pour "raviver" gomme,plastique,et vinyl.Pour ma part je ne l'utilise que sur mes pneumatiques,pour les plastiques il y à mieux,et les vinyl je ne peux me prononcer mais je ne pense pas qu'il soit une référence dans le domaine (à confirmer).
Son utilisation principale pour moi (dressing pneumatique) à un rendu quasi similaire au meguiar's hormis le fait qu'il soit beaucoup plus liquide,mais aussi plus économique.Le rendu va du satiné au très brillant en fonction de la pose et du buffing (ou non).Pour faire simple,c'est l'effet plus t'en mets,plus t'en à.Sa durée de vie et son application sur les pneumatiques est plutôt bonne.
Lien et exemple :
Modifié en dernier par performance57 le 04 févr. 2012, 13:53, modifié 1 fois.
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Re: [AUTOSMART] Highstyle trim dressing
Message par Béhième »
Qu'en est il de sa tenue dans le temps ?
Fredmas
Message par Fredmas »
Effectivement ce retour sur sa durée de vie serait intéressant *11*
performance57
J'ai eu l'effet "pneu traité" pendant grosso modo 3 semaines,avec des conditions météo pas top (beaucoup de route sous temps de forte pluie).J'en remettrais lors de mon prochain nettoyage pour voir à nouveau sa tenue **2
*11* *11*
Fredmas
Re: [Autosmart] Highstyle trim dressing
Je trouve cette durée intéressante ! *br*
performance57
Fredmas a écrit :Je trouve cette durée intéressante ! *br*
Ps: j'avais mis 2 couches (la première avait été buffer rapidement) et la secondes,quelques heures plus tard,simplement posée et laissée tel quel pour que sa brille un peu +,donc ce paramètre est à prendre en compte aussi je pense.
M'enfin,je vous re-ferais un retour sous peu avec la pose d'une seule couche sans buffing,juste pour voir du concret *98/
*11*
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Produit testé samedi
Un bon nettoyage s'impose
2 couches seront nécessaires, la 1ère étant absorbé trés rapidement.
Posé avec une éponge mousse AS
C'est 10 minutes après la pose.
Je m'attendais à une grosse brillance type meguiar's, mais pas du tout et c'est tant mieux car j'aime pas.
Me reste à voir sa tenue dans le temps car vue son prix, il pourrait remplacer mes autres dressing pneus.
Le même pneu que les photos du haut
Puis là un autre pneu
GOTGOT84
Message par GOTGOT84 »
Nickel le rendu *98/
Retourner vers « Jantes & Pneus »
