ADDITIF FAP
patoudgib
Véhicule : bmw x3
ADDITIF FAP
Message par patoudgib »
Bonsoir,
Suite à une perte de puissance de mon x3 , la concession me chiffre le remplacement du FAP.
Or, il semble qu'avec un additif, je peux récupérer ma puissance et éviter de débourser 1800€. Je pars dans 3 semaines au ski et vais donc faire 750kms aller.
Cela me semble être une bonne opportunité de bruler toutes les merdes et espérer régler ce problème.
Quel est le meilleur produit que je dois acheter SVP et compte tenu de la forte eprte de puissance ( je ne dépassais plus le 100km/h ) faut -il mettre à plusieurs reprises et additif.
Merci beaucoup pour vos réponses
patoudgib
Véhicule : bmw x3
Re: ADDITIF FAP
je précise que mon véhicule est un 2.0L D de 2006 85 000kms
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: ADDITIF FAP
Message par PDD »
On peut aussi le démonter , le nettoyer avec un produit "spécial FAP" et le remonter, cela serait nettement plus efficace d'après mon garagiste (non BMW). Autre solution, le supprimer... Il faut être certain tout d'abord que ton problème vient de lui et pas de la vanne EGr et de l'admission "encrassée" comme je vient d'avoir avec la même auto que toi...As tu un voyant allumé? Si oui quel est le "code défaut"?
lepacha43
Véhicule : x3 3.0 d pack luxe 218ch lci
Re: ADDITIF FAP
Message par lepacha43 »
pour ton fap tu peut le vider que ci tu as le capteur de pression avec un seul tube brancher
ci tu a deux tube tu sera obliger de passer par la reprog du calculateur
et bien sur effacer les défaut
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: ADDITIF FAP
Message par PDD »
depuis février 2012 il a du trouver la solution mais il n'a pas informé le forum...
lepacha43
Re: ADDITIF FAP
ou mes j'ai poster pour les autres
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: ADDITIF FAP
Message par PDD »
Et tu as bien fait...
alexou
Re: ADDITIF FAP
Message par alexou »
Moi, j'ai eu un voyant qui s'allumait avec une perte de puissance. Mon mecanicien m'a conseillé de mettre du turbo fap cleaner - kent. Par contre il faut bien faire les recommandations qu'il y a sur le bidon. Résultat impeccable, je le conseille.
Retourner vers « Bmw X3 »
