Niveau d'huile élevé
Posté : 19 févr. 2012 12:58
par benji33
Bonjour, j'ai un 318tds et j'ai fait ma vidange y'a pas longtemps. Malheureusement j'ai demander a un ami de me faire mon niveau alors que je remettez mon carter plastique.
Sauf que je viens de regarder mon niveau et il dépasse le max de 2,3cm. J'ai peur que sa endommage mes joint (spy surtout). Voila est ce que mon véhicule peux faire au moins 40Km? sans causer de problème sachant qu'il en a déjà fait 40!!
Merci de me répondre au plus vite.
Re: Niveau d'huile élevé
Posté : 19 févr. 2012 13:15
par ///Mpower
Va en dessous et vide ton huile jusqu'a ce que tu retombe au bon niveau sinon tu va tout kaké (comme dit mes fils)
Posté : 19 févr. 2012 15:05
par DURC
évite de rouler avec et je te conseil de retirer rapidement de l'huile avant de tout péter.
ce serait dommage de fusiller un moteur pour quelques centilitre de trop...
Posté : 19 févr. 2012 18:12
par benji33
Ba le probleme ce que si le véhicule n'est pas lever ou sous une fosse c'est impossible passer en dessou.
Posté : 19 févr. 2012 18:19
par marc64
cherche meme pas a comprendre, c'est sur qu'après vidange c'est rageant, mais un trop plein d'huile est aussi néfaste qu'un gros manque
Posté : 19 févr. 2012 18:20
par benji33
Se que je comprend pas c'est que le constructeur préconise 5L et j'ai mis un bidon de 5L
Posté : 19 févr. 2012 18:34
par marc64
il peut y avoir des fluctuations mais jamais à la hausse, donc s'il est ecris 5l tu devrais etre dans le pire des cas en dessous du niveau max.
Ta jauge est en état ? si oui c'est surprenant et pas possible.
Il y a erreur quelque part ( soit vidange mal faite mais cela semble difficile, soit probleme de remplissage, 5 vrai litre? par rapport a un bidon ou mesuré ) en tout cas, verifie une dernière fois la jauge si c'est toujours le cas pas le choix !
Posté : 19 févr. 2012 21:33
par benji33
Merci de m'avoir répondu pour ton information l'huile est neuve donc bidon de 5L neuve semi-synthèse 10w40 voila le constructeur préconise 5L avec filtre. l'huile dans les filtre non pas était toucher ensuite, la vidange a était bien fait la voiture n'était pas en pente et j'ai laisser couler pendant une bonne heure (les goûtes hein sa a pas couler pendant une heure) mdr voir 30min (je faisait ma vidange boite, pont et mes filtres).
Voila mais jespere que sa va pas être 40Km de trop XD!!!
