Vibration du train arrière au dessus de 120km/h
Rackstor
Message par Rackstor »
Bonjour, j'ai fais l'achat d'un 123d coupé sport design il y'a maintenant 1 mois, monté en RFT 18" bridgeston potenza, j'ai parcourue 3000km avec, au début je n'avais pas se ressentie, mais depuis quelque jours dés que je passe 120km/h, le véhicule se met à vibrer assez dure, mais pneus arrières sont presque arrivés au témoin, du coup je me demande si c'est pas l'usure des RFT qui créer ces vibrations.
Avez-vous déjà eu se genre de problème si oui pouvez-vous me rassurer en me disant que c'est juste du à l'usure des pneus et non pas autre chose.
fredotennis31
Véhicule : BMW 130i pack M Bleu le Mans
Re: Vibration du train arrière au dessus de 120km/h
Message par fredotennis31 »
Cela peut être du aussi à un défaut d'équilibrage ( perte de plomb sur la roue suite à un choc ou un passage sur un trou ).
Comme tu arrives au témoin, en changeant de pneus tu seras vite fixé si c'est l'usure de tes pneus actuels qui engendrent ces vibrations.
Bonne recherche.
Rackstor
fredotennis31 a écrit :Cela peut être du aussi à un défaut d'équilibrage ( perte de plomb sur la roue suite à un choc ou un passage sur un trou ).
Bonne recherche.
Oui mais je les changes que dans deux semaines, car la ou je les commandes il n'y en a plus en stock, du coup j'essaye de voir si quelqu'un sur le forum à déjà rencontré se genre de problème histoire de voir si sa ne vient pas d'autre chose.
Mais merci de t'as réponse.
