Pression des pneus
XdriveMC
Véhicule : Bmw X3 1.8D édition advantage
Pression des pneus
Message par XdriveMC »
Bonjour à tous
J'aimerais savoir quel pression gonflez vous vos roues :?: celle du constructeur ou un peu plus :?:
Je suis en 18p 235/50 et je gonfle à 2.6 partout "c'est la pression que j'ai relevée à la livraison du véhicule chez BMW", quand pensez vous :?: cela n'est pas un peu trop, sachan que la pression contructeur est de 2.2 à l'avant et 2.4 à l'arrière.
Merci d'avance pour vos réponses. *59/
PDD
Re: Pression des pneus
Message par PDD »
Moi qui suis quasi toujours seul à bord, je mets la pression à la valeur minimale recommandée sur ma porte, cela améliore un peu le confort de la suspension...
XdriveMC
PDD a écrit :Moi qui suis quasi toujours seul à bord, je mets la pression à la valeur minimale recommandée sur ma porte, cela améliore un peu le confort de la suspension...
Bonsoir et merci pour ta réponse
C'était aussi mon idée mais je comme roule quasi toute l'année en montagne et que si l'on gonfle à la pression de base on créer une usure prématurée sur les épaules de la bande de roulement :cry: .
Donc pas facile de trouver un bon compromis 46*
PDD
Message par PDD »
Dans mon cas aucune usure anormale de la bande de roulement et j'ai fait plus de 50000 km avec mon train de pneus...
XdriveMC
PDD a écrit :Dans mon cas aucune usure anormale de la bande de roulement et j'ai fait plus de 50000 km avec mon train de pneus...
Bonsoir
C'est bien, cela prouve que l'usure se fait bien à plat et régulièrement et que le X3 n'use pas les pneus sur l'exterieur comme certain 4x4 que j'ai eu auparavant
ex : Nissan terrano bouffé du pneu sur l'exterieur sur le train avant et l'on ne pouvait rien faire pour corriger cette usure.
Je vais quand même faire un essai avec la pression constructeur pour voir si cela se ressent vraiment au niveau du confort.
**2
ToF
Véhicule : BMW F20 116i M Sport 2014
VIN (Les 7 derniers caractères) : J907669
Message par ToF »
Moi perso je je mets +0.1 par rapport à la préconisation basse du constructeur. Si je prévois de faire de longs trajets d'autoroute je monte à +0.2, et si en plus je suis chargé je mets la préconisation haute.
Retourner vers « Bmw X3 »
