FUITE DE DIRECTION ASSISTEE
royal.blunt71
Véhicule : BMW E46 330 CD
Message par royal.blunt71 »
Bonjour a tous,
je vous expose mon problème, j'ai une fuite sur une durite de liquide de direction assistée au niveau des deux durite (celle du haut) qui vont au radiateur de refroidissement de se fameux liquide.
J'aurais trois question est-ce que quelqu'un a déjà démonter ces fameuse durite 46* , quelqu'un aurais t'il un ordre idée sur le prix de cette durite de DA :?: .
Et aussi le type de liquide a mettre dedans , fluiditer,marque.
voila il s'agit de se raccord je pense qu'il faut manipuler la bague blanche mais je ne c'est pas comment.
et ma fuite et dans le coude de la durite.
Merci a tous
Modifié en dernier par royal.blunt71 le 22 avr. 2012, 22:23, modifié 4 fois.
sebinous
Véhicule : 330d touring pack m
Re: FUITE DE DIRECTION ASSISTEE
Message par sebinous »
j'ai le méme problem flexible le plus cour qui fuit légérement,
que je vais commander dailleur par-contre pour demonter y a une astuce je bloque aussi la
46*
royal.blunt71
Modifié en dernier par royal.blunt71 le 22 avr. 2012, 15:59, modifié 1 fois.
sebinous
royal.blunt71 a écrit :C'est la dutite numero 9 qui est concerner.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BV91&mospid=47619&btnr=32_1026&hg=32&fg=20
c'est bien sa *98/
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
A ceux qui ont un problème de suintement entre le bouchon et le bocal, il suffit de découper un joint dans un vieux morceau de chambre à air et c'est fini.
sebinous
moi sa a deja etait réparer et sa fuit moin mais sa fuit
je préfere changer si quelqu'un a deja fait je suis preneur
royal.blunt71
Bon alors j'ai appeler BMW pour commander la durite elle coute 35€ . Mais pour la demonter je sais toujours pas je vais jeter un coup d'oeil cet apres midi et je vous tien informer mais j'aimerais les conseiller d'un expert . Merci
royal.blunt71
Bon alors cet apres midi je me suis enrager la vie et rien de mieux, j'ai essayer d'appuyer sur la bague blanche et tirer la durite mais pas de mieux , ensuite j'ai retirer la bague blanche du raccord mais la encore pas de changement donc comme j'ai commander la piece je vais regarder comment le systeme se manoeuvre je devrais l'avoir mercredi ou jeudi je vous tien au courant .
royal.blunt71
bon c'est bon la durite et enlever apres une recherche sur un autre forum et il suffit de pousser sur la bague blanche vers la parti metalique (direction du coffre)
voila la vue du systeme du systeme hydrolique
Et la, la durite craqueler par la ou sorter le liquide
Meme si il n'y a pas eu beaucoup de reponse sa pourras toujours servire a d'autre personne
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Merci pour ton retour *98/
