Problème entre la 2nd et la 3ème !
Bonsoir tous le monde !
Alors voila, je trouve que ma 2nd et ma 3ème sont très dur Bizarre ! Pourtant j’embraye bien à fonds, rien a faire, elles ne sont pas du tout fluides...
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Problème entre la 2nd et la 3ème !
Oui, ce souci est connu sur quelques exemplaires de la série 1 en moteur diesel comme essence, en principe uniquement sur la phase 1 , il n'y a pas de risque de panne mais c'est ennuyeux car je pense que ça enlève pas mal de plaisir de conduire.
Bon courage
Bon courage
Merci pour t'as réponse C'est bien dommage ... C'est le seul petit défaut !
Resalut,
Je ne sais pas combien de km tu as sur l'auto mais pose la question à un atelier BMW en donnant son âge car peut-être qu'une vidange de boîte réduira ou supprimera le défaut. Mais pose les questions au chef d'atelier avant de faire cette vidange car c'est pas sûr que ça aide réellement (je pense qu'ils connaissent les modèles et mes années où il ya quelque chose à faire ou pas), donc ça sert à rien de faire des frais inutiles.
Bonne route
Bonne route
- Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Philippe série 1 a écrit :Resalut,
Bonne route
Bien vu, une vidange ne peux pas faire de mal, qui dit huile, dit pignon, dit roulement, dit limaille, donc l'huile s'use
Bonsoir,
Merci pour vos réponses Ma voiture a 126000kms et elle est de fin 2005. Je n'avais pas envisager la vidange de boite, j'irais faire un tour cher BMW la semaine prochaine ! Je vous tiens en courant, en tous cas merci !
Vidange de la boite à vitesse je suis pas sur que cela vas résoudre ce problème qui est bien connu et beaucoup de forum en parle,pour ma part c'est pareil 2 et 3 ou 3 et 2 passage de vitesse dur et aussi la marche arrière qui est un peut bizarre ma femme à certaine fois beaucoup de mal .
oui pb recurant mais comment veux tu réglés ce pb, la bonne et seule chose a faire en 1er cest surement une bonne vidange
montain-cross a écrit :la marche arrière qui est un peut bizarre ma femme à certaine fois beaucoup de mal .
Oui, chez BMW les marche-arrière sont solides mais parfois dure à passer, c'est un avatar classique, et je te parle même pas des E36 ou il fallait parfois deux mains et curiseusement aucune panne avec cela cependant, c'est fait trop solide, trop rigide SternArbeit
Bonne route à tous
