montage jantes 328 ci annee 99
bonjour. je voudrais monter des jantes sur ma 328 ci mais je me suis fais avoir une fois avec des jantes m5 en 19 qui était monter sur une e60 alors, je voudrais savoir les tailles de pneus que l on peut monter au mini et maxi pour chaque taille de jantes 17.18.19 car je ne sais pas trop quoi monter en tailles et surtout les compatibilité entre les bmw et largueur de jantes.
merci de votre aide
slts franck
merci de votre aide
slts franck
- BMW_SPORT
- Véhicule : BMW 320d E46 Pack MII + 530xd E60 M
Re: montage jantes 328 ci annee 99
Oui Effectivement les jante du E60 voir meme ceux du E90 ne se monte pas sur E46...
Il faut que tu fasse attention biensur aux dimensions des jante ainsi que l'entraxe ( Ex: ET35...)
Moi j'avais montés des jantes en 19 pouces 225/35/19 avec un ET35, mais je suis repasser en 18 pouces 225/40/18 à l'avant et 225/35/18 à l'arrière, par contre l'ET je m'en souviens plus...
Et en 17 pouces j'avais du 225/45/17 à l'avant et 245/40/17 à l'arriere...
Et Ouii je suis passé par tout les tailles
comment ça se fait que tu as monter des pneus de taille plus petite a l arriéré.
en claire tous dépend de se fameux et aussi
- BMW_SPORT
j'ai toujours eu des jantes plus larges à larriere ! sauf les 19 pouces que j'ai eu...
La hauteur du pneu est une taille plus petite que l'avant seulement si les jantes à larriere sont plus larges !
Et oui il faut faire attention à ce fameux "ET" sinon ça va toucher dans l'ailes ou l'amortisseur et c'est chiant.
si tu veux acheter des jantes neuf, les vendeurs ( en boutique bien sur ) te donneront les jantes adapter à ta voiture avec la taille que tu veux
(moi perso je prefere avec les jantes plus larges à l'arrière et ça passe au CT sans problème )
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
