J'ai les sièges électriques dans ma voiture et la fonction descendre du siège conducteur ne fonctionne plus, si je le monte je ne peux plus le descendre, heureusement que j'ai des positions mémorisées...
Je n'ose pas trop démonter cela m'a l'air fragile.
Quelqu'un a t-il de l'expérience ou connait le moyen de démonter la partie des boutons:
(http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=52&fg=10)
Ou peut être que quelqu'un connait la nature du problème (soudure, bouton défectueux, moteur hs... etc)
Je suis dans l'attente de vos réponse.
Merci.
- Nous sommes le 06 févr. 2025, 14:06
Problème siège électrique, fonction descendre...
Re: Problème siège électrique, fonction descendre...
Message par Anthony19 »
Réglé, c'était une simple soudure a refaire sur la carte de commande!
