reglage ralenti 530D e39
SBOURRAT
Message par SBOURRAT »
voila je voulais juste savoir comment peut on reglé le ralenti d'une 530d e39 ph1 car il tourne a 900 tmin.
mon ami a un 530D aussi et lui tourne a 600 t quand il se met a coté de moi ba on l entend pas bizzard merci.
DE VOS CONSEIL
jy1979
Re: reglage ralenti 530D e39
Message par jy1979 »
moi ayant une 530d je tourne aussi a 600 tour/mn 900tour c beaucoup je me renseigne et te donne une réponse le plus vite possible *008
jy1979
re sa peut venir d un ou plusieurs injecteurs gripé rester ouvert j ais pas trouver autre chose pour le moment je continue mes recherche pour toi *98/
SBOURRAT
Ok merci car sinon elle tourne nickel a tous les regimes.
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Message par BarbuSan »
Salut :)
Il faut savoir qu'au démarrage, le régime est haut sur les 6L et redescend vers les 600 tr/min effectivement après quelques secondes.
A voir si dans ton cas, le régime reste pas haut 46*
SBOURRAT
Si car moi je parle moteur chaud meme avec 200 km mon regime reste entre 900 et 1000 tm. Ce que je comprend pas
BarbuSan
Tu as effectivement un problème de ralenti, je pense qu'un passage au diag chez BMW s'impose 46*
jy1979
oui j ais bo chercher je trouve rien sur un réglage ralenti a mon avis il vaux mieux passer cher bm pour diag *98/
SBOURRAT
Ok j'irrais prendre un rdv si cela coute pas un bras.
jy1979
tiens nous au courant *11*
