trous a l'acceleration X3
j'ai un X3 2Ld de 2007, 80000KM. depuis quelques temps il me fait des trous a l'acceleration plutot a faible vitesse et toujours sur des acceleration qui interviennent apres une decelaration(aucun probleme lorsque je passe de 0 a 130 et que je reste à cette vitesse).
Le mois dernier le turbo s'est mis a siffler d'un coup, je l'ai donc fait changer(2500 EUR); je pensais que c'etait lié. En fait j'ai toujours le meme probleme...
Pour etre precis j'ai aussi un claquement lorsque je passe de 1ere en marche arriere et vice versa.
Sur certain forum on parle de debit metre, de boite de transfert, de vannes egr, d'embrayage....
Pouvez vous me donner votre avis et m'aider a faire le tri
d'avance merci
d'avance merci
- ch'ti savoyard
- Véhicule : BMW 320D E90 pack luxe
Re: trous a l'acceleration X3
En effet le problème est connu par beaucoup de monde et sur différents modèle de voiture... Petit exemple ici : http://www.forum-bmw.fr/trous-a-la-reacceleration-ca-m-enerve-t23802.html
merci pour l'info ca m'a bien aidé. Jai donc nettoyé la vanne egr et installé la rosace. Le voyant s'est allumé, je viens donc d'en mettre une nouvelle avec une ouverture de 10 mm mais le voyant ne disparait pas.est ce que je dois faire un trou plus gros? le voyant va-t-il disparaitre en roulant? doit on faire une manip pour une RAZ?
D'autre part en regardant la rondelle placée initialement je m'apercois qu'avec à peine 30km d'utilisation elle est deja noire de calamine, ca ne risque pas de se boucher a force?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
je reviens vers vous car il me semble que j'ai trouvé la solution. J"ai debranché le debitmetre et miracle plus de trous...Je voudrais le remplacer mais je ne sais pas ou en acheter. Chez bmw? sur internet? merci pour votre aide
- le-brother
- Véhicule : X4 3.0D 258cv
ça ne me semble pas une opération compliquée que de taper sur google debimetre bmw
on peut s'affranchir du remplacement complet du debimetre qui demande du temps et le demontage autour, en ne changeant uniquement que la sonde, c'est d'ailleurs celle ci qui est HS.
l'operation dans ce cas demande quelques minutes et le cout est quand meme nettement inferieur.
- le-brother
bonjour,
en fait la prise que j'avais debranché et que j'avais pris pour le debit metre, c'etait la prise qui est branché sur la partie anterieur de la vanne egr(papillon admision egr, je crois).Donc, quand je debranche cette prise plus aucun trou a l'acceleration, peut etre un peu moins de puissance, mais ca va...
Je voudrais avoir votre avis.
Je me dis que peut etre cet connectique fait la liaison entre la vanne egr et les clapets d'admission; peut etre ceux ci sont encrassés et lorsque la connectique est branchée les clapets fonctionnent mal, et lorsqu'elle est debranchée les clapets restent ouverts et donc, plus de trous.
Aidez moi jsuis un peu perdu, je voudrais vendre ce vehicule, mais je ne peux quand meme pas le vendre avec la vanne egr debranché.
Derniere precision: aucun defaut signalé à la valise.
J'ai vu deux garage bmw, l'un me dit que c'est surement mon systeme d'admission qui est encrassé, ce qui rejoindrais ma theorie.
L'autre me dit que je me fais des idées et que le debranchement de la prise sur la vanne egr ne peut avoir aucune consequence. Lui pense que c'est le moteur electrique de la boite de transfert parcequ'il y a un petit claquement lorsqu'on passe de marche avant a marche arriere;Mais je n'ai aucun temoin au tableau
- Membre Professionnel
- Code VIN : OLO1333
Si la vanne EGR est encrassée, les clapets le sont aussi et il faut les nettoyer. Bon il faut voir alors si cela a supprimé ton problème...
clapets et admission nettoyés...le probleme est toujours la. Pourtant c'est vrai que c'etait tres encrassé donc je ne regrette pas...mais bon, pas beaucoup plus avancé. pour etre plus precis sur les symptomes ces hoquetements de mon acceleration se passe toujours sur des phases de legere reacceleration apres un decelerement, jamais sur une phase d'acceleration franche. Par exemple sur autoroute tout va bien.
- ch'ti savoyard
Je le redis encore mais ses fameux trou a l'accélération je les es ressentis peu de temps après mon achat puis ils ont disparu quelques temps après sans que je ne fasse quoi que ce soit... Une seule chose pour moi l'explique, les additifs fournis dans le carburant que je met (sans vouloir faire sa pub, l'excelluim). Sinon quoi d'autre ??
Certains me diront que c'est pas possible mais les additifs fournis sont censé nettoyer et préserver le moteur de la crasse et moi je n'es rien fait de plus que les entretiens classique.
![un! 46*](./images/smilies/se-gratte-le-crane.gif)
