Indicateur TBD passage de rapport de vitesse
Fafa31
Véhicule : Bmw 118D Confort
Message par Fafa31 »
Bonsoir,
cela fait quelques jours que l'indicateur de passage de vitesse sur le TBD n'apparait plus. 46* (fléches Haut/Bas avec numéro vitesse)
Avez vous déjà rencontré cette anomalie ?
Comment y rémedier ? (même si cela reste à titre indicatif ;) :P
Merci pour vos réponses
anonyme
Re: Indicateur TBD passage de rapport de vitesse
Message par anonyme »
Tu peux afficher ou "éteindre" cette indication simplement en restant apuyé sur le bouton de défilement
Des affichages lorsqu'il n'y a rien d'affiché
Barj
Message par Barj »
Exactement, tu as du jouer avec les boutons de ta commandes de clignotant, tu peux le remettre en place.
Sinon j'ai aussi remarqué que les réglages de l'afficheur sont aussi intégrés a la télécommande de la voiture, ce qui permet à chaque utilisateur d'avoir des paramètres perso :).
Fafa31
Merci les gars.
je modifie cela demain
Fafa31
Ok, ça fonctionne de nouveau.
Par contre, Barj, tu peux développer ton info .....
merci
Barj
Message par Barj »
Chaque différente télécommande sauvegarde les paramètres de la voiture, du kilométrage, en passant pas le réglage de la radio, de la clim, du nombre de clignotant (1 ou 3), ...
Donc si tu change de télécommande pour démarrer ta voiture, les paramètres de ta télécommande re-règle les paramètres de la voiture (sauf km bien sur ;)).
Le but de cela est de pouvoir avoir plusieurs conducteurs sur une voiture sans avoir à tout re-régler quand chacun prend le volant.
Ensuite pour ton problème, soit tu as la doc et tout est expliqué dedans, comment changer les paramètres de l'afficheur. Sinon tu farfouilles dedans. Je pense que pour le réglage de l'afficheur de changement de vitesse, il faut que le moteur soit démarré.
Bon courage ;)
