problème feux de recul
wrangler
Message par wrangler »
bonjour a tous , j ai besoin de votre aide , mon souci est que mes feux de recul ne marche plus donc le radar de recul aussi
les vérifications qui ont été faites sont :
- ampoules OK
- fusibles ok
ah oui de temps en temps le voyant arrière droit des phares au niveau du compteur s allume , pouvez vous m aidez , merci
wilmic
Véhicule : BMW (E46) 320d pack 2000
Re: problème feux de recul
Message par wilmic »
problème de masse peut-être ?
wrangler
merci de ta réponse aussi rapide , et comment vérifiez ou y remédier , merci .
Je suis dégouté de ne plus avoir mon radar de recul
wilmic
y a un très bon tuto sur les défauts de masse.
refaire-sa-masse-de-feux-arrieres-t44445.html
voili-voilou :D
wrangler
merci , mais c est les feux de recul qui ne marche plus , tous le reste marche
wilmic
regarde à l’intérieur des prises de tes feux de recul si tu as pas un connecteur un peu fondu.
peu importe le feu tu as forcement une masse quelque part.
quelqu'un pour confirmer ?
wrangler
il n y a rien de fondu , par contre savez vous comment faire pour voir si il y a du jus qui arrive , merci amis bmiste
wilmic
tournevis testeur ou multimetre
wrangler
je sais qu il ce qu il faut comme appareil , ma question est comment procéder , avec le multimetre il faut mettre sur quel fil pour voir si c est une masse ou pour vérifier le + , je rappel que c est les feux de recul
tosmikou
Véhicule : e46 320d et e92 325d sport design
Message par tosmikou »
J'ai le même problème, mes feux de recul fonctionne une fois sur 10.
en fait je pense que le problème dois provenir du contacteur de la marche arrière qui se trouve au niveau de la boite de vitesse.
