Problème après changement d'autoradio
elseneur
Véhicule : BMW (E46) 320d pack luxe
Message par elseneur »
Salut à tous.
Je viens de changer d'autoradio (business CD vers Alpine IDA), j'ai utilisé le faisceau pour adapter au câblage d'origine, je n'ai pas encore installé la commande au volant (je ne l'ai pas acheté), et lorsque que j'allume les feux, le poste clignote. Quelqu'un aurai t-il une idée d'où cela pour venir?
Merci d'avance.
Pour info : E46 320D 2004 berline, enceinte stéréo (pas d'ampli)
wilmic
Véhicule : BMW (E46) 320d pack 2000
Re: Problème après changement d'autoradio
Message par wilmic »
ce soir c'est ......... soirée disco *010* *14*
je voudrais pas dire de bêtise mais à mon avis c'est juste un problème de branchement du genre "+ après contact " ou " masse" pas branché où elle devrait l’être .
elseneur
Ok merci pour ta réponse wilmic.
Je regarde ça demain, j'avais déjà eut un problème avec la mémoire, la câble s'était débranché au moment du passage (euh bourrage) des câbles lors de l'installation.
Cdlt.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
tiens si ça peux t'aider le plan des connecteurs
si tu as le 17pin moi je débrancherais le cable n°7 (ibus) inutile
et le n°13 (12v illum) tu as dus prendre ce + a la place du n°5 (+ ACC) c'est peut etre lui qui t'envoi des impulsions dans l'autoradio
2002ti66
Véhicule : 320d
Message par 2002ti66 »
elseneur a écrit : lorsque que j'allume les feux, le poste clignote. Quelqu'un aurai t-il une idée d'où cela pour venir?
Salut
Augmente tout simplement le réglage de luminosité du tableau de bord jusqu'à l'extinction du clignotement de l'Alpine.
c'est un symptôme récurrent !
elseneur
Bonjour.
Merci pour vos réponse, je viens d'augmenter l'intensité lumineuse du tableau de bord et effectivement ca marche, du moins ca ne cligniote plus.
Pour le cablage je n'est pas vérifié si le branchement entre les pin 5 et 13 était inversé, mais étant donné que les raccord sont plug and play j'éspère qu'il n'y a pas de problème de ce côté là.
Merci encore à tous pour votre aide.
Cdlt.
Karim
