Page 1 sur 2
voyant Airbag ! E46
Posté : 06 juil. 2012, 09:59
par loloex68
Voila depuis hier que le voyant airbag est allumé sur mon tableau de bord. Il s'agit d'une compact e46. J'ai cru voir que ce problème est assez récurent. Il reste allumé même lorsque personne n'est sur le siège passagé. D'ou vient le soucis? et que puis je faire?
Re: voyant Airbag ! E46
Posté : 06 juil. 2012, 11:14
par chris-m3
il peut s'agir du tapis sensitif situé sous le siège passager ou conducteur, vérifie que la connectique est bien embrochée. Si la connexion est correcte, c le tapis qui est défectueux. C onéreux pour le changer, il me semble que ça avoisine les 300 euros. Par contre tu peux acheter sur internet un simulateur de présence à brancher sur le connecteur existant du tapis sans que ça mette en cause l'efficacité du système. il coute dans les 15 euros, donc il n'y a pas photo !!! j'ai le même souci sur mon m3 e46 et je vais m'orienter vers cette solution. ça peut provenir également d'un dysfonctionnement des prétensionneurs de ceintures de sécurité. Voilà j'espère t'avoir aidé un peu. Salut
Posté : 06 juil. 2012, 17:00
par loloex68
Merci, ça m'avance. Tu le reçois quand le tiens? Parce que voila, j'avais quelque chose sous le siège et un gars s'est jeté sur le siège alors qu'il était encore en l'air (siège rabattable vu que c'est une 3 portes). Et donc voila, depuis il est allumé. J'ai débranché les deux boîtiers, rien ni change.
Posté : 06 juil. 2012, 17:29
par chefchawen
Bonjour.Cela m'est arrivé avec la 320 d E46 , premiere chose à faire , trouve toi un petit mécano qui a cette fameuse valise et fait un passage , tu as 70 à 80 chances que ce soit un caprice de l'ODB en plus ça te dira si ton air bag est toujours opérationnel , c'est important ....
Posté : 06 juil. 2012, 21:13
par jacou31
j'ai commandé ça pour la mienne, je dois le recevoir semaine prochaine.
http://www.bimtronics.fr/
Posté : 06 juil. 2012, 22:23
par SPOOKY74
Voilà messieurs :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/330136834.htm?ca=22_s
Monté sur plusieurs engins par mes soins et 100% approuvé.
Posté : 07 juil. 2012, 07:04
par loloex68
Tiens moi au courant lorsque tu l'auras installé s'il te plait.
Parce que pour moi le problème comme quelque chose a cogné dedans, il y a deux boîtiers sous le siège, un noir à l'arrière et un orange devant et je me demande si c'est pas le orange, ou il y a les deux fiches dedans qui est foutu. Et pour chercher quelqu'un qui a une valise ça va être plutôt compliqué dans mon coin..
Posté : 24 oct. 2012, 10:58
par rugbygex
salut ! as tu bien recu ton boitier ? et est ce que ca fonctionne correctement ? j'en ai commander un je l'attend ....
Posté : 24 oct. 2012, 11:08
par SPOOKY74
Pourquoi payer 25 € quand on peut en payer 59 !!! 46*
Posté : 03 août 2013, 11:16
par brunojoyau
bonjour est ce que quelqu'un a un tuto pour savoir comment démonté la prise air bag ou me dire ou il se trouve pour installé le boitier
merci
