Pseudo : Fredmars138
Prénom : Fred
Localité : marseille
Occupation : resposable de magasin
Passion : foot automobile
Présentation du véhicule : bmw serie e 88 vabriolet
Marque : bmw
Modèle : e88
Millésime : 2008
Bonjour j ai aujourd hui fait changer mes plaquettes de freins ainsi que les capteurs qui vont avec j'ai effectué le reset puis le véhicule met que je dois rechanger les plaquettes dans 24000 km jusque la tout va bien puis ensuite le reset m indique _ _ _ _ _ et le voyant rouge du service s allume et a chaque reset que je fais il m indique toujours _ _ _ _ _ si quelqu’un a déjà vu ce problème et a des conseil ou des solutions je vous en remercie par avance
Cordialement
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 1 BMW série 1 (E8x)
- Nous sommes le 24 janv. 2025, 02:50
Probleme de reset
- foxis6
- Véhicule : bmw e90 320 D Luxe B.A
Re: Probleme de reset
Déjà tu as changé tes plaquettes avant ou arrières?
Tu parles des capteurs ,il n'y en a qu'un pour l'avant et un pour l'arrière.
Ensuite si tu as mis des plaquettes neuves et UN CAPTEUR NEUF(le bon).....l'odb devrait te donner beaucoup plus que 24000kms
Quand j'ai changé mes plaquettes arrières,l'odb m'a donné 50000kms
Tu dois avoir un problème de capteur car certains changent les plaquettes et pas le capteur
Retourner vers « BMW série 1 (E8x) »
- ↳ Forum BMW -Électrique-
- ↳ Forum BMW "les anciennes"
