Problème alarme origine E46
- jaja
- Véhicule : BMW 325TI (E46)
Bonjour a tous,
Mon alarme se déclencher de temps en temps pour rien, mais maintenant c'est de plus en plus, et sa commence a me gaver.
C'est un alarme volumétrique d'origine BMW avec le boitier sur le pavillon.
Je voudrais savoir si le problème est connu, et si sa vient de la sensibilité, comment la règle t-on?
- Crochet pack M
- Véhicule : BMW 330Cd E46 pack M - Cox 1958
Re: Problème alarme origine E46
Perso mon alarme n'a pas ce soucis, niveau sensibilité quand je la souleve d'environ 1 cm elle se declenche, j'ai aussi testé avec une feuille d'arbre toit ouvrant ouvert elle s'est declenché une fois tombé sur le siége.
Je pense qu'il y a un reglage de sensibilité, mais la je laisse la parole à des connaisseur sur le Codage...
- e46ci
- Véhicule : E30 318 IS FULL STOCK
hello
déja , pour savoir si ton probleme vient de la volumétrie , fait un test en supprimant celle-ci........
verrouille ton véhicule avec ton plip , et redonne une nouvelle fois une impulsion sur ton plip......de cette manière , tu désactive ta volumétrie......
- pacorabat
- Code VIN : FV39857
Allez, je sens qu'il y en a qui vont rigoler...
La dernière fois la mienne a sonnée alors qu'elle avait les fenêtres ouvertes. J'étais à quelques mètres, et à part une mouche ou un autre mini-OVNI, je ne vois pas ce qui a pu la déclencher. Donc peut-être as-tu simplement des bèbètes (plutôt volantes) qui se baladent dans la voiture.
Ça m'est arrivé moi aussi et comme tu dis c'est vraiment gavant!! Jai souvent pesté contre cette alarme malgré que ça me fesait chier de la désactivée pour toujours. Donc jai pour ma part résolu le problème grâce notamment aux retours dexperience des possesseurs de Z4. Le probleme venait du contacteur de capot qui avec la dilatation due à la chaleur du moteur n'était plus assez appuyé par le capot donc l'alarme se déclenchait au bout d'un moment. Donc jai rajoute une épaisseur sur le capot pour que le contacteur soit bien appuyé. Mais dans un premier temps pour être sur que ça vienne de la débranche simplement le contacteur pour voir si ça vient bien de la et je t'en prie tiens moi au courant! Ciao
Ps: ça ne sert à rien de changer ce contacteur car ça reviendra ac le temps car il est fixe dans le compartiment par une partie plastique qui nest pas très rigide
- jaja
ok merci
je regarderais ça.
Et je vous tiendrais au courant
je regarderais ça.
,Ok merci j'attend ton retour d'expérience. Merci
- jaja
Merci Guillaumes,
s'était bien le capteur sous le capot, j'ai juste mis un morceau de mousse avec du scotch et depuis l'alarme ne se déclenche plus.
Sa fait du bien
Sa fait du bien
- Bloodspawn
- Véhicule : Bmw E46 330d Pack luxe
Bonjour à tous j'ai un problème avec mon alarme sur 330d 2002 elle sonne souvent pour rie. jai le voyant sous le rétro qui clignote à intervalle régulier. Je ne sais pass pourquoi ça se déclenche ça fais 1 semaine. J'ai peut-être appuyer plusieurs fois sur le bouton verrouillage. Je voulais savoir si avec BMW scanner il était possible de désactiver l'alarme volumétrique? Merci
Problème réglé j ai désactivé l alarme volumétrique grâce a bmw scanner j ai décoché dans le menu DWA
DWA sensor interrior
rear sensor interior
et jai laissé activer tilt alarm dwa
