puissance a bas regime.
525 tds 62
Message par 525 tds 62 »
bonjour, étant proprietaire novice de bmw, je m'interroge sur ma 525 tds de 1998. de 0 a 2000 tours il n'y a pas grand chose, elle peine a partir, apres 2000 ca va elle marche plutot bien. est ce que ce modele est creux a bas regime ou est ce que la voiture a un souci particulier. de plus j'ai un petit sifflement leger a l'acceleration a partir de 900 tours mais c'est leger et qu a l'acceleration est ce normal? a savoir elle ne fume pas, pas de perte d'huile, de gasoil , d'eau. merci de votre aide
clichemac
Véhicule : BMW 525 tds E39 1997
Re: puissance a bas regime.
Message par clichemac »
Salut, j'ai la même que toi et c'est totalement normal, elle est paresseuse à bas régime.
Après on s'y fait, bien chaude, en tirant les rapports, elle est plus dynamique mais ca reste une série 5 diesel.
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Message par BarbuSan »
C'est assez normal étant donné que la turbine se déclenche à pleine charge à 1800 tr/mn.
Peut être qu'avec un nettoyage de ton admission et de ta vanne tu gagnerais en souplesse à bas régime *59/
525 tds 62
merci egr et admission nettoyer hier et c'est legerement mieu. merci pour vos reponse
