Probleme autoradio d origine
Bonjour a tous,
Voila j ai une bmw 330d e46 de 2001, et j avais monter un autoradio alpine bluetooth, et l autre jour je roulait et d un coup plus de son! Je l ai démonter pour vérifier les fusibles de derrière et rien du tout de cramer meme sous la boite a gants! Mais l alpine ne remarche pas! Donc j ai remonter celui d origine et la nikel sa marche, mais le hic k il y a c est que quand je roule maintenant et que l autoradio d origine tourne au bout d un moment environ 20 min il se coupe tout seul et je suis obliger de le rallumer a chaque fois! et sa me gave! Avant de mettre mon alpine, l origine s allumait en meme temps ke je mettait le comtacte et depuis ke je l ai remis je suis obliger de l allumer manuellement!
Jvoulais savoir si y avait un code a rentrer kan on rebranche l autoradio d origine, si oui ou puis je le trouver? et sinon comment puis je regler mes soucis?????
Cordialement;
Cordialement;
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Re: Probleme autoradio d origine
![modération *007](./images/smilies/196-8.gif)
Un modèle de présentation se trouve : ICI
que tu peux copier coller et renseigner dans ton post de présentation qui est à faire ICI
![lit *60*](./images/smilies/message.gif)
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
bonjour,
sujet déverrouillé
sujet déverrouillé
