ventilation
- wilmic
- Véhicule : BMW (E46) 320d pack 2000
ventilation
bonsoir ,
pendant que je reparais mon admission , je me suis aperçu que ma ventilation ce mettait en route par intermittence ,et lorsque je roule elle augmente d'intensité d'un coup .
Et même après avoir coupé le contact a l’arrêt elle se remet en route toute seule .
est-ce normal ?
est-ce normal ?
Re: ventilation
ventilo interieur ? si oui non cest pas normal surment ta resistance de chauffage hs
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: ventilation
LUDO597 a écrit :ventilo interieur ? si oui non cest pas normal surment ta resistance de chauffage hs
comment démonter http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-439-439-tests-et-remplacement-etage-de-sortie-soufflante-clim-auto-e46.html
la pièce de rechange : http://www.oscaro.com/appareil-de-commande-chauffage-ventilation-hella-5hl-351-321-191-729947-1385-p
- wilmic
Re: ventilation
ok
merci
on peut le débrancher pour soulager la batterie en attendant de la changer ?
merci
- ricric11
Re: ventilation
wilmic a écrit :ok
merci
tu peux retirer le fusible n° 28 et 50 quand tu n'utilise pas la voiture
- wilmic
Re: ventilation
ricric11 a écrit :wilmic a écrit :ok
merci
je doit les enlever et les remettre a chaque fois ?
je peux pas rouler sans ?
Re: ventilation
si mes tu n'aura plus de ventilation
- ricric11
Re: ventilation
wilmic a écrit :je doit les enlever et les remettre a chaque fois ?
si tu peux rouler sans, mais tu n'auras plus du tout de ventilation, ni chauffage, ni clim...
et si il pleus et qu'il y a de la buée sur le pare brise...
- wilmic
Re: ventilation
ok je vais les enlever alors
je pense survire 3 jours sans ventilations
merci beaucoup
merci beaucoup
- wilmic
Re: ventilation
heu au fait
c'est bien ceux derrière la boite a gant ?
