Changement éclairage plaque et message erreur.....
Posté : 06 août 2012, 19:51
par Nicsor
Je pense bien savoir d ou vient la source de cette fausse panne.
Je viens de mettre des leds à la place des éclairage d origine de mes plaques sur e46 320d maintenant j ai un message d erreur quasi permanent ( pas à tt les coups, puis s éteint quand j allume les feux)
Je pense qu il me faudrait souder une petite résistance à chacune de mes leds afin de laisser passer le courant pendant le Check contrôle du système éclairage..
Ma question est donc la suivante quelle résistances? Combien de ohms ? Je ne connais pas l électronique suffisamment...
Merci a vous et que la vie vous soit belle.
Re: Changement éclairage plaque et message erreur.....
Posté : 06 août 2012, 21:11
par SPOOKY74
Le plus simple est d'acheter des navettes leds anti-erreur ODB qui coûte à peine 15 €.
non ?
Posté : 06 août 2012, 22:24
par Nicsor
SPOOKY74 a écrit :Salut,
non ?
30 € pour 2 leds....
Puis j avais oublié que l ODB prennait en compte dans son Check l éclairage de plaque, ce qui apes réflexion parrait évident, il me faut simplement savoir qu'elle résistance ajouter à ma Led a 4€ ! *br* *65*
Posté : 06 août 2012, 22:33
par SPOOKY74
Non! 15€ la paire **1 qui ne grille pas au bout d'1 mois ...
Bon courage
Posté : 06 août 2012, 23:26
par Nicsor
Je vais voir si je trouve ma résistance, ça doit pas être bien dur à trouver et à faire!
Sinon j opterai peut être pour cette solution
Merci a toi
Posté : 08 août 2012, 13:58
par ricric11
SPOOKY74 a écrit :Non! 15€ la paire **1 qui ne grille pas au bout d'1 mois ...
Bon courage
*21* *21* ça va faire 1 an que j'ai les miennes
acheté ici http://www.planeteleds.fr/catalogue/104-module-a-leds/313-ampoule-automoto-anti-erreurs/314-ampoule-navette.html
Posté : 11 août 2012, 16:17
par Nicsor
Merci pour le liens c est sympa, mais ayant déjà mes leds je souhaiterai simplement investir ds deux petites résistances, je souhaiterais connaître si cela est possi le, je pense que oui cela fonctionnerais comme une Led ac message anti erreur odb, je ne connais simplement pas le type de résistance puissance, ohms?
Merci a vous
Que la vie vous soit belle
