Problème d'une seule vitre sur E46 de 2003
Posté : 08 août 2012, 19:19
par angel320
Je viens de m'apercevoir d'un souci sur mon E46,la vitre arrière gauche descend et remonte que par intermittence.Elle monte que de quelques centimètres,il faut à chaque fois donner plusieurs impulsions sur l'interrupteur pour la fermer et idem pour la descendre.La sécurité enfant ne fonctionne pas non plus.Les autres vitres fonctionnent parfaitement.J'ai un doute que le moteur soit défaillant et je pense plutôt à un problème électrique.J'ai récemment débranché la batterie mais je ne sais pas si le problème est intervenu depuis.J'ai donc essayé des tentatives,par exemple resté appuyer environ 30 secondes en position montante puis descendante contact allumé, redébrancher la batterie mais le problème persiste.
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait cool !!!!!
*15*
Re: Problème d'une seule vitre sur E46 de 2003
Posté : 08 août 2012, 19:58
par SPOOKY74
Salut,est-ce pareil avec les deux interupteur ??
Posté : 08 août 2012, 20:23
par angel320
Merci de m'avoir répondu.
Oui c'est pareil avec les deux interrupteurs.
Posté : 08 août 2012, 21:27
par SPOOKY74
Il doit y avoir un souci avec le mécanisme du lève vitre arrière dans ce cas je te conseille de démonter un intérieur de porte pour vérifier les pieces coulissantes et les câbles. Un bon coup de graisse ne leur fera que du bien.
Une petite lecture pour te montrer de quoi il s'agit, pour l'arrière c'est quasiment identique et ça te permettra de visualiser les pièces qui peuvent être défectueuses et la marche à suivre en cas de problème à ce niveau
http://www.forum-bmw.fr/demontage-mecanisme-de-leve-vitre-avant-t45064.html
Pour moi le problème ne vient pas du moteur car à partir du moment où il tourne c'est qu'il fonctionne mais j'ai l'impression que quelque chose fait obstacle à son bon fonctionnement.
Posté : 08 août 2012, 21:46
par angel320
ok,
je vais regarder tout ça de plus prêt en milieu de semaine prochaine,merci pour le lien bien utile.
je te tiens au courant.
Merci. *98/
a+
coupure d'alimentation vitre arrière gauche E46
Posté : 16 août 2012, 18:15
par angel320
salut,
j'ai démonté la garniture et tout contrôlé.C'est en parfait état et j'ai remarqué que la coupure d'alimentation (en intermittence)se faisait donc à l'arrivé du branchement du moteur du lève vitre.C'est donc autre chose comme tu disais.Il doit y avoir des relais?
Peut-être le boitier ZKE? mais sur une seule vitre c'est étonnant!!!
Merci.
Posté : 16 août 2012, 19:46
par SPOOKY74
Ce n'est pas la peine d'envoyer des MP à ce sujet car je te répondrais la prochaine fois ici pour que ça puisse éventuellement servir à d'autres personnes... *98/
Donc comme je t'ai dit essaye de nettoyer a l'alcool ou au WD40 la prise qui va sur le moteur et le contacteur de celui-ci car il se peut que ce soit tout bonnement un contact qui ai du mal à se faire à cause d'impuretées ou de "tartre" due a l' humidité.
Posté : 16 août 2012, 20:29
par angel320
ok!!!
je vais redémonté la garniture puis nettoyé tout ça.Si éventuellement ça persisté,as tu une autre piste?
Merci pour ton aide.
je te tiens au jus demain soir.
Posté : 17 août 2012, 19:03
par angel320
J'ai donc nettoyé la prise et le contacteur avec du jeltonet C1(désoxydant) mais toujours le même résultat.
Je suis passé chez bmw et apparemment ce serait du à l'anti-pincement.
Est-ce quelqu'un à déjà eu ce problème?
merci.
