Problème régulateur de vitesse
mick974
Véhicule : bmw (e39) 525d pack luxe
Message par mick974 »
J'espères ne pas créer un doublon concernant ce sujet, et si c'est la cas je m'en excuse :D
Voilà, j'ai mon régulateur de vitesse qui ne fonctionne plus. Quand j'appuie sur le bouton 0/I, le voyant s'allume mais une fois que je veux l'activer, impossible.
J'ai bien essayé d'enfoncer ou de relever la pédale de frein ou d'embrayage, rien.
J'ai vérifier les capteurs sur ses pédales, ils n'ont pas l'air d'avoir bougé. 46*
Je ne sais pas comment faire pour profiter de mon régulateur de vitesse. :?:
Utoi
Code VIN : C994114
Re: Problème régulateur de vitesse
Message par Utoi »
Astuce du chef d'atelier de chez BMW par chez moi…règle cette molette:
De façon à ce que le câble soit tout juste tendu *98/
mick974
Merci Utoi pour ta réponse.
Malheureusement j'ai regardé et je n'ai pas la même chose sur mon moteur. 46*
Peut être parce que c'est une phase 2 car elle est de 2002.
*51*
Modifié en dernier par mick974 le 28 août 2012, 21:12, modifié 1 fois.
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
C'est surtout parce-que tu as un mazoil tout caréné net que l'admission d'air se fait de l'autre côté, sous le carénage tu dois avoir la molette…
mick974
Utoi a écrit :C'est surtout parce-que tu as un mazoil tout caréné net que l'admission d'air se fait de l'autre côté, sous le carénage tu dois avoir la molette…
*15* Ok merci :D
Je regarde ça demain.
Merci encore
mick974
J'ai regardé et enlevé le carénage moteur, mais je ne vois pas du tout de molette. j'ai même retiré les plastiques du filtre de la clim, des deux côtés. Mais rien *51*
J'ai de nouveau vérifié les capteurs sur les pédales mais il n'ont pas l'air de dis-fonctionner. 46*
Au secours!!!!!!!!!
mick974
Personne n'a jamais eu de problème de régulateur avec un moteur Diesel phase 2 ?
Si vous auriez une photo me permettant de situer cette molette que je puisse régler, je suis preneur.
Merci d'avance.
kimo94
Message par kimo94 »
j'ai eu ce soucis sur une e46 pour ma part c'etait un capteur de pédale de frein celui meme qui fais allumé les feux de stop lorsqu'on freine ,apres changement de celui ci plus aucun probleme
mick974
*59/
Ok, merci je vais tenter cette piste.
*11*
kimo94
deja freine et regarde si tes feux de stop s allume ,si il s'alume regarde au niveau de la pédale d'embrayage .
