[323ci e46] Pose de ccfl, problème de place...
Posté : 31 août 2012, 13:32
par M-ove-m3nt
J'ouvre ce topic car je rencontre un petit soucis pour installer mes ccfl.
J'ai des feux halogènes avec le réglage d'assiette, le soucis c'est que si je met les anneaux sur les feux orientables, je n'arrive plus à remonter le bloc feux (l'anneau touche la pièce noire entre la lentille et la glace du phare), et du coup le système de réglage du faisceau ne fonctionne plus non plus...
ici le problème en photo :
http://img6.imageshack.us/img6/9655/jeu ... ntille.jpgen zoom :
http://img534.imageshack.us/img534/3756 ... lezoom.jpgDonc la c'est sans l'anneau. J'ai peur de devoir retailler cette pièce (noire) pour faire de la place pour que l'anneau puisse passer...
Est-ce que quelqu'un s'est déjà retrouvé dans ce cas de figure? il y a peut une autre solution que de tout charcutter...
Merci pour votre aide
![Clin d'oeil ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Re: [323ci e46] Pose de ccfl, problème de place...
Posté : 31 août 2012, 19:42
par ch'ti savoyard
Petit rappel du reglement : Les photos doivent être au format 800x600 maxi. Dans le cas contraire, les photos ne peuvent pas être vu par les plus petit écrans !
Posté : 31 août 2012, 20:22
par ricric11
Salut
j'ai un 323ci aussi et je n'ai pas de problème.
tes AE font bien 131 et 146mm, et tu as bien mis les 146 sur les feux de croisement et les131 sur les feux de route ?
Et les feux de route reste fixe ils ne ce règles pas
Posté : 31 août 2012, 20:44
par M-ove-m3nt
ch'ti savoyard a écrit :Petit rappel du reglement : Les photos doivent être au format 800x600 maxi. Dans le cas contraire, les photos ne peuvent pas être vu par les plus petit écrans !
Oups, j'ai pas fait attention, je vais les passer en lien, vu qu'elles sont hostées je peux pas les redimensionner...
ricric11 a écrit :Salut
Pour les dimensions j'ai bien ça ça. Par contre j'ai les gros (146mm) sur les "lentilles" fixes (qui sont coté clignotant) et les petits (131mm) sur les lentilles mobiles (coté calandre). Peut être que j'ai inversé les 2? ça me parait bizarre quand puisque le diamètre des anneaux collent (a peu près...) avec le diamètre des lentilles...
J'ai essayé de placer l'anneau (le plus petit, car c'est lui qui pose soucis) dans le cache noir mais la il ne passe pas... j'ai aussi essayé de le mettre dans la lentille mais il est trop gros aussi... Donc je suis obligé de le placer en les deux... mais y a pas de place... arg Peut être que je peux reculer la lentille?
![chut *29*](./images/smilies/ph34r.gif)
Edit : voila où j'ai réussi à placer les anneaux :
http://imageshack.us/photo/my-images/20 ... loute.jpg/
Posté : 01 sept. 2012, 10:03
par ricric11
a mon avis tu remet mal le plastique arondi qui va devant les paraboles
voilà ce que moi ça donne monté
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/9638501003060.jpg)
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/6155121003059.jpg)
Posté : 15 sept. 2012, 21:02
par M-ove-m3nt
Désolé pour le temps de réponse, mais voila où j'en suis : donc effectivement les phares orientables sont bien les extérieurs.
Voila ce que ça donne, on voit bien qu'un coté (coté conducteur) est pas mal, il y la place pour les anneaux, par contre l'autre coté c'est plus juste.
![Image](http://imageshack.us/a/img94/1117/img0799zn.jpg)
![Image](http://imageshack.us/a/img59/4716/img0798nm.jpg)
![Image](http://imageshack.us/a/img571/3537/img0797kd.jpg)
![Image](http://imageshack.us/a/img89/8831/img0796a.jpg)
Les deux première photos sont le phare qui me pose problème (coté passager).
Peut être y a t-il moyen de reculer la "parabole"? je sais pas trop comment faire
![Triste :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Posté : 16 sept. 2012, 10:13
par ricric11
et ton phare avant droit est bien réglé ? il n'éclaire pas trop a droite ??
Posté : 16 sept. 2012, 10:58
par M-ove-m3nt
ricric11 a écrit :et ton phare avant droit est bien réglé ? il n'éclaire pas trop a droite ??
Je dirai qu'il va a peu près bien, avant j'avais les feux de croisement qui éclairait trop bas par rapport aux feux de route. Là je les ai un peu retouché, j'ai fait : coté gauche légèrement vers le bas, et coté droit éclairage un peu plus haut. Par rapport à la situation avant réglage, maintenant j'arrive à voir la nuit. Par contre c'est que j'ai pas fait attention si j'éclairais un peu/plus que la normale, le coté droit. ça pourrait être une des raisons pour lesquelles ça ne va pas...
Je vais chercher de ce coté la
Posté : 16 sept. 2012, 12:40
par M-ove-m3nt
Re, je reviens de la voiture et j'ai essayé de tourner les vis de réglage des feux.
Suivant le réglage, j'arrive à gagner un peu de "place"... Mais j'arrive pas à arriver au même niveau que le feux coté conducteur.... doit il y avoir un autre soucis
![un! 46*](./images/smilies/se-gratte-le-crane.gif)
