vidange pont et boite X3 2.0D de 2005
dimdenis
Message par dimdenis »
J'aurais voulu savoir comment faire les vidanges du ponts et de la boite de vitesse, il s'agit d'un X3 de 2005 boite manuelle.
Merci d'avance pour vos réponses!!!!!
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: vidange pont et boite X3 2.0D de 2005
Message par PDD »
Comme toutes les vidanges, dévisser le bouchon de remplissage, laisser déjà couler puis celui de remplissage, refermer en bas avec un nouveau joint, remplir par le haut et refermer en haut...Totalement inutile avant 150000-200000 km sauf usage type "compétition"...
dimdenis
ok merci!
C'est le même principe que pour la boite de transfert en gros.
Au niveau des huiles à utiliser, quelles sont elles?
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
dimdenis a écrit :ok merci!
http://www.forum-bmwfans.com/t6079-huil ... es-par-bmw
Il devrait avoir une étiquette sur la BV qui stipule l'huile utilisée (probablement 75-85 API GL4 ou 5).
Pour le pont je ne sais pas si il y a un bouchon de vidange, il faut peut être aspirer l'huile par le bouchon de remplissage...
dimdenis
Nikel, merci de ton aide.
Je vais regarder ça pour faire ça au plus vite.
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
tu as plus de 150000 km? Si non te presses pas...
dimdenis
oui elle vient d'avoir 158000Km. J'avais déja fait la vidange de la boite de transfert il y 5000Km mais je pense que je vais refaire la totale pour être cool une bonne fois. Ici je trouve qu'elle fait pas mal de claquements désagréables donc on ne roule pas trop avec pour "l'économisé"
Retourner vers « Bmw X3 »
