batterie agm e65 730d
schumi16
Message par schumi16 »
bonjour suite a mon probleme de coupure du tableau de bord ainsi que la radio et ordi de bord et mise en securite de la boite je viens d avoir la reponse de bmw suite passage a la valise..ma batterie qui equipe mon auto n est pas la bonne..jais une classique de 110ah et il faut une de type agm de 90ah...la batterie est en commande..360 euro quand meme.....et passage a la valise une fois de plus..en esperant ne plus avoir de problemes..je vous tiens au courant...
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Re: batterie agm e65 730d
Message par stph57 »
Effectivement si ta voiture est équipée du système de régénération de l'énergie au freinage ou stop et start, il te faut une batterie agm afin de pouvoir emmagasiner et restituer l'électricité produite.
arnyuk
Message par arnyuk »
Faux, il y a des AGM sur toute BMW récente même sans start/stop.
BMW te raconte des crack, tu peux conserver une batterie différente et même une non AGM, il leur suffit de programmer correctement l'auto pour qu'elle l'accepte.
schumi16
remoi..finalement apres changement de la batterie par une agm 90 ah la valise a detecter des hausses de tensions aleatoires (jusqu a 17 v) de temps en temps et donc mon circuit electrique se metter en securiter...bilan changement alternateur et batterie neuve.....
stephane76
Message par stephane76 »
Je rencontre le même problème avec ma 730D, coupure radio, écran GPS, tableau de bord et puis au retour alimentation BV en mode secours. Ma batterie a déjà été remplacé et dernièrement bmw a procédé au remplacement du power modul. le problème persiste.
Est-ce que depuis ton remplacement de l'alternateur et batterie tu n'as plus de problème?
Cordialement
