sonde température 525 e34
dany08
Message par dany08 »
bonjour à tous ,
suite à un changement moteur ,sur un 525 tds touring E34 de 95 , je n'ai pas de témoin de température du liquide de refroidissement moteur ;
Le faisceau est d'origine et a été remonté entièrement sur le bloc 325 tds .
tous les autres sont ok .après avoir testé 2 consoles différentes , changées les sondes sur la culasse, (3 ) pas de changement il reste sur la position froid.
elle ne semble pas chauffer anormalement , pompe a eau et thermostat neuf ,purgée ,le ventilo fonctionne .
comment identifier les fils qui sortent du TDB pour aller au faisceau (4 plots 46* ) ?
dany08
Re: sonde température 525 e34
personne ne peut , ou veut ,m'aide r?
