Sonde niveaux ldr 330ci
- Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
Salut a tous j'aimerais savoir si quelqu'un c est ou se trouve la sonde de niveau de ldr car mon voyan jaune s allume et s éteint alor que j'ai mon niveau mon maxi il doit être fatiguer le petit merci pour vos réponse bon dimanche
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: Sonde niveaux ldr 330ci
salut
pièce N°5 sur ce schéma http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
Merci bien ricric
Bonjour a tous hier en rentrant d'une petite viré j'ai pu remarquer que mon voyant de ldr s allumer quand je mettais le chauffage pour tant mon ventilo tourne bien il y'a du chauffage qui chauffe bien des que j était le chauffage le voyant s éteint alors que le niveau et o Max avez vous un avis svp
- pacorabat
- Code VIN : FV39857
Remarque qui peut paraitre bête pour certains : tu regardes bien le niveau de LDR à froid ?
Oui biensur je ne suis pas c.. Lol oui je regarde à froid même plus que froid après 4jours d arrêt même la j'ai rdv samedi prochain pour changement de pompe à eau thermostat vis de purge capteur de niveau et les 2 courroie
- pacorabat
Je disais ça au cas où, certains ne savent pas !
Je c est bien tkt pas
