Problème commande de Boîte de vitesse Manuel sur 330D
linkz64
Véhicule : Bmw (E46) 330D Touring
Message par linkz64 »
Bonjour à tous, J'aurais voulus savoir comment je pouvais régler un léger problème :
En faite j'ai un souci lorsque je passe les rapports, la commande de boite a tendance a rester sur la gauche (au passage de la 5éme) du coup lorsque je suis en 2ème et que je veux passé en 3ème, ma zone neutre ce trouve devant le 5ème rapport :-x
Pouvez-vous me dire ce que je peux faire pour avoir la zone neutre entre la 3ème et la 4ème ?
Merci par avance
ch'ti savoyard
Re: Problème commande de Boîte de vitesse Manuel sur 330D
Message par ch'ti savoyard »
Sujet déplacé. Merci de faire attention la prochaine fois ou tu posts **2 .
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
Code VIN : FM76259
Message par Ixin@ss »
J'ai le même soucis, en l'utilisant et à chaud le problème disparaît !!
Mais s'il y a une solution pour le régler définitivement je suis preneur *98/
sensor
Véhicule : bmw 330d (204cv P.luxe)
Message par sensor »
J'ai dejà eu ca sur ma golf 3 GTI, trop de jeu dans le levier de vitesse et inclinaison a droite, la piece en cause se trouve dans le compartiment moteur juste entre la tige qui sort de l'habitacle ( commandé par le levier de vitesse) et la boite a vitesse, une piece avec un genre de boule de en alu au bout, sur la golf elle etait tordu et usé, piece changé probleme resolu.
Chez bmw je sais pas si c'est le meme principe ou pas, mais ya surement une petite piece a changé, essayez de faire des testes quelqu'un qui manoeuvre la boite et un autre regarde dans le compartiment moteur d'ou ca peu louché ;)
Bon courage
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Oui il faudrait que j'y jette un oeil à l'occasion !! Merci =)
TOR33
Message par TOR33 »
D’après ce que tu dis, je pense que ça serait les bonhomme de verrouillage de boite qui sont grippés. Surtout si le levier revient en position quand la voiture est chaude.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EL91&mospid=47671&btnr=23_0874&hg=23&fg=15
Ces pièces ne coutent pas très cher mais il faut déposer la boite pour pouvoir les changer. En général, ça se fais en même temps que l'embrayage.
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Ok pour les Bonhomme de verrouillage de boite !
Lorsque je changerai l'embrayage, je ferais aussi ces pièces car pour le moment, le problème ne me dérange pas plus que ça **2
GOTGOT84
Message par GOTGOT84 »
Il s'agit bien d'une problème de bonhomme de boîte *98/
Tout les 183ch ont ce problème (par rapport au modèle de boîte), ça avait pas loupé sur mon ancienne E46.
Il existe un kit de réparation sur BMW
Ptiboy94
Message par Ptiboy94 »
GOTGOT84 a écrit :Il s'agit bien d'une problème de bonhomme de boîte *98/
et le model 204ch ? 46*
GOTGOT84
Je ne pourrais pas te dire.
Les quelques 204ch que j'ai essayé n'avait pas ce soucis *59/
