Le compteur de vitesse ne s'allume plus
Je n'ai plus la vitesse qui fonctionne sur mon compteur je voulais avoir votre avis ?
Apparemment ça à l'air d'être la sonde, est çe que quelqu'un en aurait une à vendre ?
Merci pour votre aide
Ma voiture BMW E30 325ix
Re: Le compteur de vitesse ne s'allume plus
Personne pour m'aider ? ![Surprise :-o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
salut
je ne connais pas la E30
mais si c'est comme la E46, le compteur de vitesse fonctionne avec un des capteurs d'ABS arrière
Est ce que cela veut dire qu.il faut que je change l.abs ?
- ricric11
Djool a écrit :Est ce que cela veut dire qu.il faut que je change l.abs ?
non sur E46 c'est juste le capteur qui est sur le moyeu de la roue, mais sur E30 je ne sais pas...
Non juste le capteur qui détecte comment que la route tourne
- ricric11
Goathier a écrit :Non juste le capteur qui détecte comment que la route tourne
ah bin voilà Goathier !!!
lui a eu le problème de compteur qui ne marchait plus a cause du capteur d'ABS de roue arrière hs
si tu as bien l'ABS c'est peut etre cette pièce le problème http://www.oscaro.com/capteur-abs-bosch ... 4819-412-p
Merci pour votre aide ^^
Je vais explorer de ce côté la... Je vous tiendrais au courant du résultat
![merci :merci:](./images/smilies/pano9228.png)
