Problème essuie-glasse
Gmystic33
Message par Gmystic33 »
Depuis quelques temps j'ai mes essuie-glasse qui s'arrêtent de fonctionner en pleine route. Je suis obligé de m'arreter, attendre et parfois ça repart, parfois jusqu'au lendemain comme ça!
J'ai un 325ci 2001, pas d'essuie-glasse automatique!
Pensez-vous que ça puisse venir du moteur essuie-glasse ou plutôt du comodo?
Si certains ont déjà eu ce phénomène, j'aimerai bien résoudre ce problème sans avoir à passer par la valise BMW ;-)
Cordialement et :merci:
ktm33
Véhicule : Bmw (e46) 330cd
Re: Problème essuie-glasse
Message par ktm33 »
commence par le commodo, mets du produit contact électrique.
Gmystic33
Merci du conseil...BMW me conseille de le changer.
Je tente le nettoyant d'abord...sinon y'a-t-il un tuto pour ce changement (pas pris le temps de zieuter... *61* ?
Gmystic33
Bjr à tous..
Je reviens vers vous car après avoir changé le relais, j'ai toujours le même problème, les essui glaces fonctionnent 1/4h 1/2h puis plus rien et quand je place le commande en fonction 0 il refonctionne 10 min plus tard....
J'attends vos remarques et commentaires.
Merci d'avance
douez
Véhicule : (e92) 330d sport design
Message par douez »
Gmystic33 a écrit :Bjr à tous..
Merci d'avance
J'y connais absolument rien mais je dirais que c'est ton moteur qui doit chauffer.
zoukeo
Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Message par zoukeo »
truc bête : as tu regardé ou changer ton fusible ? peut être qu'il a fondu un peu, ce qui coupe tes essuie glaces et refais contact de temps en temps...
