je possède depuis peux une 320D 136Chv de 1999 avec autoradio K7 business BMW et l'option chargeur 6 CD dans le coffre.
Le chargeur lit bien les CD car je voie sur le boitier de commande la lecture du CD (les secondes défile, changement de track...), cependant je n'est pas de son! et pour cause je n'arrive pas à passer en mode CD sur l'autoradio. J'appuis sur la touche "mode" et je passe seulement du mode "Radio" au mode "Tape". Lorsque que j'active la lecture du chargeur et que le CD se lance le son de la radio diminue légèrement pour infos...
j'ai regarde les branchements du chargeur, il n'y en as qu'un seul, une fiche ronde assez grosse (dsl je ne connais pas le nom de se type de fiche) rien d'autre ne sort.
J'avais entendu dire qu'il il avait un fusible derrière le chargeur mais je n'ai rien trouver, c'est un boitier en acier avec seulement un câble en sortie. Faut-il démonter le boitier pour accéder au fusible?
Quelqu'un à t'il déjà eu se soucis ou sais comment y remédier?
merci par avance de votre aide, cordialement Fabien.
[BMW 320 D E46] Problème "mode CD" [RÉSOLU]
Modifié en dernier par Fab'z le 21 nov. 2012, 09:45, modifié 1 fois.
Re: [BMW 320 D E46] Problème "mode CD"
Vraiment personne n'as d'idées?!
Un américain avait eu ce problème apparemment et on lui avait dit d'enlever et de remettre ou de changer le fusible derrière le chargeur, sauf que moi j'en est pas... cela avait fonctionner pour lui.
J'éditerais bientôt ce messages avec plus d'infos, références du chargeur 6CD etc...
EDIT:
Mea culpa, je suis juste un boulet... après avoir retrouver les papiers du changeur CD il faut juste le configurer pour passer par une fréquence radio. Ce n'est pas une instal d'origine constructeur apparemment.
Bon la télécommande ne marche pas même après avoir changer la pile (test avec 2 piles neuves différentes et bien mise dans le bon sens ^^ ) ce qui m'empêche pas d'écouter mes CD, un soucis donc mineur...
EDIT:
