manque de puissance à 2500 trs et odeur dans l'abitacle
guigui35
Message par guigui35 »
:merci: bonjour messieurs, je posede une 320d de 2000, elle a 210000km, et je rencontre un probleme, ou plustot 2....j'ai une perte de puissance a 2500 trs puis elle repart nikel, et j'ai aussi une odeure de gaz d'echappements dans l'abitacle....je voudrais savoire si ces 2 problemes sont liés et ce que je dois faire pour y remedier a moindre coup !!!!!
merci a vous !!!!
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Re: manque de puissance a 2500 trs et odeure dans l'abitacle
Message par Natha »
Hello Mister ;)
Avant de continuer je t'invite simplement a aller te présenter pour éviter que ton sujet soit vérouillé pour non respect des règles ;)
petit lien pour une présentation presentez-vous-ici-f4.html
Peux-être un petit bugg du débimètre et simplement un filtre d'habitacle, ou éventuellement le tube d'échappement percé qui ressort dans l'habitacle...
présente toi et dis nous en plus :trinque:
guigui35
oups déolé, j'y vais de suite !!!!!
casto
Message par casto »
Bonsoir.
Avarie classique du précataliseur qui rend l'âme.....
guigui35
Re: manque de puissance à 2500 trs et odeur dans l'abitacle
bonsoir, je viens de regarder la revue technique, le precathaliseur est la partie qui se fixe tout de suite sur le turbo ?
je vais regarder si ça fuit bien par la....et vous tiens au courant, par contre le manque de puissance viendrait aussi de la ?? j'avais peur qu'il y est en plus le debimetre...
connaissez vous le tarif de cette piece ?
merci beaucoup
Natha
Message par Natha »
Du débimètre ?
Le prix j'avais payer la sonde de débimètre seulement car pas besoin de changer le bloc en plastique 90€ TTC je crois
Pour le reste je ne peux pas te dire
guigui35
Non je parlais du precatha mais j'ai pu lire des postes a ce sujet...l'adaptable a 400 euros...et le dump tube a 190 par contre j'ai pu lire que ça pouvait être le collecteur....si quelqun connait le tarif ?? Je ne lai pas trouvé....
En tout cas ce forum est vraiment très instructif !!! Je ne connaissais pas par exemple le petit filtre en mousse pour déshuiler l'air au niveau du turbo!!!! J'ai regardé la revue technique et il n'en est fait mention nul part !!!
Merci a vous :merci:
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Je pense effectivement au collecteur car si tu as une perte de puissance c'est que peut etre de l'air s'échappe avant le turbo.
guigui35
Bonsoir, oui c'est vrai que ça peut être le collecteur....je vais regarder cela rapidement je l'espère !!en fait j'ai eu un grave accident de voiture il y a 8mois et je garde encore de nombreuses gènes ...amoureux de mécanique je reste plustot frustré de ne pas pouvoir encore faire ce que je fesais avant...donc dés que j'ai quelqun sous la main pour contrôler, je vous redis !!!!
Merci et bonne soirée
SPOOKY74
Code VIN : LS60259
Je te souhaite un prompt retablissement *15*
